JMDM系列3款ARM网口控制器说明书
一、简介
JMDM系列网口控制器是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款带有RJ45网络接
口的高可靠高稳定性的工业级网络控制器,该系列控制器有8 路继电器输出, 有 16 路继电
器输出,24路继电器输出三种型号。主控芯片采用32位工业级ARM处理器。
二、性能参数
1、工作电源:默认DC24V 1A,可定制为12V 1A,需购买前说明。控制器板载继电器
线圈电压决定了控制器的供电电源,。
2、32位高性能ARM单片机控制:程序存储空间:384K;数据存储空间:64K (若有特
定需要),是有数据保存芯片,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路RJ45 接口:用户根据自己设定的IP 地址和密码,可有效的对外部设备进行
远距离控制。
4、I/O:
继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触
点可承受的交流电压为0~220V,最大承受电流为10A。
继电器输出的数量根据产品型号而不一样,其中JMDM-YTWCOM8DOMR有8路继电器,
JMDM-YTWCOM16DOMR有16路继电器输出,JMDM-YTWCOM24DOMR有24路继电器输出。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、局域网和INTERNET 可通过网络接口对控制板进行远程控制;
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工
作状态。
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
10、芯片内嵌有实时时钟模块,若有需要精确定时的用户,我司可根据客户要求,进行
上或下位机程序定制化开发。出厂设置:上位机、下位机均没有设置定时功能。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
12、外形尺寸:
JMDM-YTWCOM8DOMR 尺寸如下:
线路板尺寸: 长×宽×高: 122mm×86mm×23mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 145mm×90mm×40mm。
安装尺寸: 长×宽: 135mm×70mm。
JMDM-YTWCOM16DOMR 尺寸如下:
线路板尺寸: 长×宽×高: 148mm×105.5mm×28mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
外壳安装尺寸: 长×宽: 145mm×100mm。
JMDM-YTWCOM24DOMR 尺寸如下:
线路板尺寸: 长×宽×高: 245mm×102mm×23mm。
线路板安装尺寸: 长×宽: 239.6mm×73mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 251mm×135mm×65mm。
外壳安装尺寸: 长×宽: 241mm×99mm。
三、使用入门:
在Windows XP或Windows 7环境下,我司提供上位机范例程序及VC源代码给客户,
客户可在此基础上对上位机程序进行二次开发。
1、IP地址如下:http://192.168.1.11/SZCNC/24
J M D M系列产品说明书—网口控制器系列深圳市精敏数字机器有限公司www.jingmindm.com
第2页,共4页
其中192.168.1.11 是与客户电脑的IP是同一网段的IP,最后两位可随意更改。
SZCNC,每位客户可根据自己公司的名称或其它随意改写。
01~24,指每路输出对应的路数。
具体通信协议如下:
http://192.168.1.11/SZCNC/01 1路灯亮
http://192.168.1.11/SZCNC/02 2路灯亮
http://192.168.1.11/SZCNC/03 3路灯亮;
http://192.168.1.11/SZCNC/23 23路灯亮
http://192.168.1.11/SZCNC/24 24路灯亮
http://192.168.1.11/SZCNC/25 1路灯灭
http://192.168.1.11/SZCNC/26 2路灯灭
http://192.168.1.11/SZCNC/27 3路灯灭;
http://192.168.1.11/SZCNC/47 23路灯灭
http://192.168.1.11/SZCNC/48 24路灯灭
http://192.168.1.11/SZCNC/50 全开
http://192.168.1.11/SZCNC/60 全关
2、先给控制板上电并用网线连接控制器与电脑,然后打开软件,鼠标左键单击输出按钮,访
问网址并在左侧窗口显示网页及信息;如下图所示,单击“输出1”,此时按钮呈现红色(鼠
标移开),网口控制板上对应的灯亮,输出点输出。再次单击“输出1”,此时按钮呈现电
脑色(鼠标移开),网口控制板上对应的灯灭,输出点停止输出。
再次单击同一按钮时,按钮显示无色,控制板上对应灯灭。
第3页,共4页
如图, 再次单击“ 输出1 ” 。
3、同时控制24路继电器输出点的上位机界面如下:单击“全开”按钮,按钮全部显示红色,
灯全亮。单击“全关” 按钮,按钮全部显示无色,灯全灭。下图所示,全开。
四、规格
1、工作温度:-40~+85°C;
2、结温度:-40~+125°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则
第4页,共4页
将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
1、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子
门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
2、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电
开关等;
3、用户根据自己设定的IP地址和控制器的密码,可对外设进行远距离有效控制。
七、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:MCU-ISP下载软件、产品
资料(范例程序、说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维
修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
九、联系方式
电话:0755-23118591;15361564353刘小姐;QQ2355735139
传真:0755-29355820; E-mail: newton0627@163.com
欢迎登录我司以下网站了解更多工业控制产品信息:
公司网址:www.jingmindm.com; |
