STM32启动文件总结更新
STM32启动文件总结更新
2.3.3 建立向量表
1__VectorsDCD __initial_sp;栈顶地址
2 DCD Reset_Handler ;复位程序地址
3 DCD NMI_Handler
4 DCD HardFault_Handler
5 DCD MemManage_Handler
6 DCD BusFault_Handler
7 DCD UsageFault_Handler
8 DCD 0 ; 0表示保留
9 DCD 0
10 DCD 0
11 DCD 0
12 DCD SVC_Handler
13 DCDDebugMon_Handler
24 ;限于篇幅,中间代码省略
25 DCD LTDC_IRQHandler
26 DCD LTDC_ER_IRQHandler
27 DCD DMA2D_IRQHandler
28 __Vectors_End
1 __Vectors_SizeEQU __Vectors_End - __Vectors
__Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从FLASH 的0 地址开始放置,以4 个字节为一个单位,地址0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道C 语言中的函数名就是一个地址。(由此知道,中断函数的函数名都已经知道了)
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中,DCD 分配了一堆内存,并且以ESR 的入口地址初始化它们。
2.3.4复位程序
1AREA |.text|, CODE,READONLY
定义一个名称为.text 的代码段,可读。
1 Reset_HandlerPROC
2 EXPORT Reset_Handler [WEAK]
3 IMPORT SystemInit
4 IMPORT __main
56
LDR R0, =SystemInit
7 BLX R0
8 LDR R0, =__main
9 BX R0
10 ENDP
复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用SystemInit 函数初始化系统时钟,然后调用C 库函数_mian,最终调用main 函数去到C 的世界。
__main 是一个标准的C 库函数,主要作用是初始化用户堆栈,最终调用main 函数去到C 的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个main 函数的原因。如果我们在这里不调用__main,那么程序最终就不会调用我们C 文件里面的main,如果是调皮的用户就可以修改主函数的名称,然后在这里面IMPORT 你写的主函数名称即可。
2.3.5系统启动流程
在离开复位状态后, CM3 做的第一件事就是读取下列两个32 位整数的值:
1、从地址0x0000,0000 处取出MSP 的初始值。
2、从地址0x0000,0004 处取出PC 的初始值——这个值是复位向量,LSB 必须是1。然后从这个值所对应的地址处取指。
请注意,这与传统的ARM 架构不同——其实也和绝大多数的其它单片机不同。传统的ARM 架构总是从0 地址开始执行第一条指令。它们的0 地址处总是一条跳转指令。在CM3 中,在0地址处提供MSP 的初始值,然后紧跟着就是向量表。向量表中的数值是32位的地址,而不是跳转指令。向量表的第一个条目指向复位后应执行的第一条指令,就是刚刚分析的Reset_Handler 这个函数。
因为CM3 使用的是向下生长的满栈,所以MSP的初始值必须是堆栈内存的末地址加1。举例来说,如果我们的堆栈区域在0x20007C00-0x20007FFF之间,那么MSP 的初始值就必须是0x20008000。
向量表跟随在MSP 的初始值之后——也就是第2个表目。要注意因为CM3 是在Thumb 态下执行,所以向量表中的每个数值都必须把LSB 置1(也就是奇数)。正是因为这个原因,图3 中使用0x101 来表达地址0x100。当0x100处的指令得到执行后,就正式开始了程序的执行(即去到C 的世界)。在此之前初始化MSP 是必需的,因为可能第1条指令还没来得及执行,就发生了NMI或是其它fault。MSP 初始化好后就已经为它们的服务例程准备好了堆栈。
现在,程序就进入了我们熟悉的C 世界,现在我们也应该明白main 并不是系统执行的第一个程序了。
2.4 具体的每行代码注释    第1行:定义是否使用外部SRAM,为1则使用,为0则表示不使用。
    第2行:定义栈空间大小为0x00000400个字节,即1Kbyte。
    第3行:伪指令AREA
    第4行:开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈。
    第5行:标号__initial_sp,表示栈空间顶地址。
    第6行:定义堆空间大小为0x00000400个字节,也为1Kbyte。
    第7行:伪指令AREA,
    第8行:标号__heap_base,表示堆空间起始地址。
    第9行:开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。
    第10行:标号__heap_limit,表示堆空间结束地址。
    第11行:告诉编译器使用THUMB指令集。
    第12行:告诉编译器以8字节对齐。
    第13—81行:IMPORT指令,指示后续符号是在外部文件定义的(类似C语言中的全局变量声明),而下文可能会使用到这些符号。
 第82行:定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)
 第83行:将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号。
 第84行:标号__Vectors,表示中断向量表入口地址。
 第85—160行:建立中断向量表。
 第161行:
 第162行:复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束。
 第163行:声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。
 第164行:IF…ENDIF为预编译结构,判断是否使用外部SRAM,在第1行中已定义为“不使用”。
 第165—201行:此部分代码的作用是设置FSMC总线以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代码不会被编译。
 第202行:声明__main标号。
 第203—204行:跳转__main地址执行。
 第207行:IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)。
 第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用。
 第212行:定义全局标号__use_two_region_memory。
 第213行:声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号。
 第214行:标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。
 第215—218行:分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
 第224行:程序完毕。
2.5 STM32的启动文件和启动过程       至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转执行C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的main函数开始执行C程序。假设STM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来到C的世界。
