4.回路电阻测试仪在GW4-110/35隔离开关触指发热处理中的应用——对处理前的发热部位进行接触电阻后,解体隔离开关动、静触头接触部位的触指和压紧弹簧等部件并进行污物清洗和螺栓调换,对失去弹性的压紧弹簧进行更换;打磨接触面的氧化层和污垢,打磨时注意接触面的平整,涂抹导电硅脂处理完毕后,用回路电阻测试仪检查动静触头的接触电阻,确保隔离开关合闸后接触良好;根据实际经验,一般隔离开关接触电阻在600μΩ以下,基本可以判断隔离开关触指接触良好,若超过这一数据,必须继续处理,直到达到这一要求。
三、设备接头发热预防措施
变电设备接触部位发热,危害极大,严重时会造成设备损坏和对用户供电中断。因此对接头发热缺陷既要及时处理又要采取预防措施,从安装或缺陷处理的源头上采取措施,提高施工或检修质量,对不同的发热缺陷要接合具体设备和现场情况进行认真分析,结合实际经验,建议采取如下预防措施:
1.对运行中出现的发热缺陷,将发热部位解体处理完毕后,用回路电阻测试仪检查处理部位的接触电阻,若接触电阻在600μΩ以下,可以保证运行后不再发热,否则需要进行处理到满足要求。
2.对于新安装的接触部位,为确保各接触面接触良好,最好在全部安装工作结束后对导电回路进行整体接触电阻测量,以确定接触是否良好,为设备投运后的安全运行打下基础。
3.对不能进行接触电阻测量的部位,例如:主变套管内部接线部位,要求设备投运后,及时进行远红外测温,判断内部接头是否发热;也可根据负荷、季节变换进行全面的远红外测温,以确定整体接线是否良好,对发现的设备缺陷要进行及时处理,保证设备的运行安全。
4.通过对处理后的发热接头部位接触电阻的测试,较好地解决了设备投运后接头部位发热的缺陷问题,从技术手段上预防了接头部位发热缺陷的产生。预防性试验规程中虽然没有要求对设备接触部位测回路电阻,但在实际工作中发现测试接触部位回路电阻是判断接线可靠与否非常重要的一个试验数据,是检验隔各接触部位是否可靠的一个行之有效的技术手段,可以大大提高工作效率、减少设备重复停电时间,提高供电可靠性。
电气设备接头部位接触不良不能直观检查到且在设备运行后比较常见,其对电网安全运行有着很大的影响,一个小小的发热有可能造成设备损坏或电网事故,给安全生产带来很大的危害,降低设备接头发热故障率,除了加大设备改造力度、提高设备档次外,还要通过先进的技术手段,如红外测温仪、红外线热成像仪、接触电阻测试等方法综合判断接触部位是否接触良好,以便发现问题及时处理,避免因接头发热而导致设备、母线事故的发生,真正把安全生产落实到工作的每一个细节。
