双通道控制器可为 1.5V 电压轨提供 2μs 阶跃响应和 92% 效率 凌力尔特公司 Mike Shriver
引言
LTC®3838 是一款双输出、两相降压型控制器,其采用一种受控恒定导通时间、谷值电流模式架构,可提供快速负载阶跃响应、高开关频率和低占空比能力。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz,其锁相环可在稳态操作期间保持固定频率,并可同步至一个外部时钟。LTC3838 接受一个 4.5V 至 38V 的宽输入范围,并能产生 0.6V 至 5.5V 输出。远端采样的 VOUT1 具有 0.67% 的稳压准确度 (从 0°C 至 85°C),即使在局部地与远端地之间的电压差为 ±0.5V 的情况下也不例外。电流检测比较器设计用于利用一个检测电阻器或直接利用电感器 DCR 来检测电感器电流,前者旨在实现高准确度,而后者则意在缩减功率损耗和电路尺寸。
1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压型转换器
图 1 示出了一款同步至一个
300kHz 外部时钟的 25A 双路输出降压型转换器。在一个 5A 至 25A 负载阶跃施加至 1.2V 电压轨时短暂地压缩,受控恒定导通时间谷值电流模式架构允许开关节点脉冲短暂地压缩,从而产生一个仅 58mV 的电压下冲 (见图 2)。1.5V 和 1.2V 电压轨的满载效率分别为 91.8% 和 90.8%,如图 3 所示。这种高效率是利用强大的栅极驱动器、优化的死区时间和 DCR 检测实现的。
图 1:工作在 FSW = 300kHz 的双输出、1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压型转换器
图 2:1.2V 电压轨的 20% 至 100% 阶跃响应 (在 VIN = 12V,FSW = 300kHz,模式 = FCM)
图 3:1.5V/25A 和 1.2V/25A 转换器的效率和功率损耗
两个通道异相 180° 运作,这将允许使用较少的输入电容器 (由于输入电容器纹波电流抵消的原因)。对于较高电流应用,可以把两个或更多的相位连接在一起以形成一个单输出多相 (PolyPhase®) 转换器。这种做法的好处包括负载阶跃响应的加快、输入和输出电容的减小、以及热耗散的降低。
瞬态检测功能进一步加快了瞬态响应
LTC3838 的一项创新特性是负载释放瞬态检测功能。DTR 引脚通过观测 AC 耦合的 ITH 信号间接地监视输出电压。假如推算的过冲超过了用户的设定值,则下管 FET 关断。这可使电感器电流以较快的速率降低,反过来又减小了过冲。由图 4 可知,在 1.2V 电压轨上实现了 32% 的过冲降幅。而在较低的输出电压条件下将获得更大幅度的改善。
图 4a:1.2V 电压轨上的瞬态检测功能实现方案
图 4b:带和不带瞬态检测功能时 1.2V 电压轨的 100% 至 20% 负载阶跃响应 (VIN = 12V,FSW = 300kHz,模式 = FCM)
结论
LTC3838 是一款双输出降压型控制器,非常适合那些要求快速负载阶跃响应、高开关频率、高效率和准确输出电压的应用。该器件具有可选的操作模式:用于固定频率操作的强制连续模式 (FCM) 或用于在轻负载条件下实现较高效率的不连续模式 (DCM)。其他特点包括:可编程电流限制门限、软起动、电压轨跟踪、以及个别的 PGOOD 和 RUN 引脚。LTC3838 采用 5mm x 7mm QFN 封装或耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。
