开发支持屏幕读取软件的 Web 2.0 应用-5 支持 Forms 表单识别功能
支持 Forms 表单识别功能Form 在 Web 页面中用于各种各样的交互,例如 Form 允许用户选择和购买商品,填写调查表,注册用户等。屏幕读取软件应该能够访问到 Form 元素并且明确每个 Form 元素的目的。为了达到这个目标,屏幕读取软件需要考虑两个因素:正确定位每个 Form 元素的文本描述标签;正确定位 Form 中需要用户交互的区域。因此 Web 应用开发人员应该满足以下几方面的要求:
用 <label> 元素将 Form 与其描述外在的关联起来。用 <legend> 元素为一组 radio buttons 或者 checkboxes 提供标签
例如,下图是一个需要用户输入名字的 Input 元素:
图 6. Web 应用中的 Input Form其代码为:
清单 9. 为 Input 添加 label.
3
4
5
6
//html 代码:
<label for="name">${labelName}</label>
<input id="name" dojoAttachPoint="_ name" value="" type="text/>
//javascript 代码:
this.labelName = Constance.getMessages(“labelName”);
值得注意的是,<label> 元素中,for 属性的值与 input 元素的 id 值是一一对应的。
对于 radio buttons 或者 checkboxes,借助 <fieldset> 和 <legend> 元素将一组 Form 元素相互关联起来,并提供描述信息。例如:
图 7. Web 应用中的 radio button清单 10.为 radio button 添加 legend.
3
4
5
6
7
<fieldset>
     <legend>Choose your favorite ice cream flavor</legend>
     <input type="radio" name="chocolate" id="choc" />
     <label for="choc">Chocolate</label>
     <input type="radio" name="vanilla" id="vanilla" />
</fieldset>
在不能使用 <label> 元素的情况下,通过 title 属性定义 Form 的描述信息
例如一个搜索栏,允许用户输入检索信息,其代码为:
清单 11. 为无 label 的 Form 元素添加描述信息
3
4
5
//html 代码:
<input title="${labelTitle}" type="text"/>
//javascript 代码:
this.labelTitle = Constance.getMessages(“labelTitle”);
对于特殊元素,例如 dojo 中定义的 Form 元素需要特殊处理
通常,dojo 中所定义的 Form 元素,例如 dijit.form.CheckBox 或者 dijit.form.RadioButton,都是自动生成 id 属性,不能直接由用户定义。而为了将 Form 元素与 label 元素关联起来,Web 开发人员需要为 label 元素设置 for 属性,使之与 Form 的 id 值保持一致。我们可以通过以下方法满足 dojo 定义的 Form 元素对屏幕读取软件的支持:
清单 12. 特殊 Form 元素处理
3
4
5
6
7
8
9
10
// html代码:
//在html中声明Form和label元素,不设置id和for属性。
//注意,开发人员可以通过dojoType指定当前元素的类型:
<input value="labelShowAdapter" dojoAttachPoint="labelShowAdapter"
name="adapter" dojoType="dijit.form.CheckBox"/>
<label dojoAttachPoint="labelShowAdapterLabel"> Show Addapter</label>
//javascript代码:
// 在相应的javascript中设置label元素的for属性:
this.labelShowAdapterLabel.setAttribute("for", this.labelShowAdapter.id);
如果一个页面上有多个类似的 Form 元素,需要用 title 属性详细加以说明
图 8. 多个 Input Form 示例图如上图所示,同一个页面上有两个 input form,都是用来搜索表格内容。由于这两个 input 元素是针对不同的表格,如果它们的 title 都是”search table content”,用户将不能区分每个 input 元素的具体作用,从而影响屏幕读取软件的使用效率。因此 Web 应用开发人员要对每一个 Form 元素都加以无歧义的说明。
