使用 Cufon 渲染网页字体-3 深入了解 Cufon API
深入了解 Cufon API当然真实的应用,并不会总如范例 2.htm 那么简单,为了更好的适应各种网页字体渲染的要求,Cufon 框架也提供了各种方法来辅助开发者实现其目标。下面笔者就择其一二,向读者进行一个简单的介绍。
CSS 增强通过范例 2.htm 读者可以看到,Cufon 不仅能够针对标记文字进行字体的渲染,而且更为重要的是,这种渲染显然还参考了标记所对应的 CSS 风格 font-size,这对于实际的 Web 应用开发当然是非常重要的,也是 Cufon 技术的一个“特色”所在。
而与此同时,为了可以更为精确的控制在进行字体渲染时所使用的字体风格,Cufon 还提供了“配置项(Option)”这一概念,来帮助开发者直接在 Cufon 方法中指定相应字体风格值,如下表 3 所示。
表 3. Cufon 常用配置项和 CSS 风格名称对照表Cufon 配置项对应 CSS 风格备注 color color
fontSize font-size 在 Cufon 配置项下使用时,仅允许使用 px 作为风格的单位 fontStyle font-style
fontWeight font-weight
fontStretch font-stretch CSS3 风格,仅允许通过 cufon 配置项进行使用,如果在 CSS 文件中指定,则会被部分浏览器视为无效而忽略 letterSpacing letter-spacing
textTransform text-transform
而在 Cufon 中设定相关字体渲染配置项值的方法,则主要有以下两个。
- 通过 Cufon.set 方法设定相关配置项。 Cufon 类库提供有专门的 Cufon.set 方法,可用于指定当前所使用的配置项值,其语法规范可以如下代码所示。
清单 6. Cufon.set 语法规范1
| Cufon.set("配置项名称", 配置项值 )
举例而言,针对范例 2.htm,如果我们希望在显示时相关文字的颜色为红色,那么我们就可以在调用 Cufon.replace 方法之前,通过 Cufon.set 首先对 color 配置项进行设置,如下代码所示,完整的实现则可以参考范例 3.htm。
清单 7. 使用 Cufon.set 改变所渲染文字的颜色1
2
3
| Cufon.set("color", "#FF0000");
<p style="font-size:36px; color:green">This is the company's introduction</p>
同时通过这一范例读者也可以了解到,显然的,在优先级上通过 Cufon.set 方法所设置的字体显示风格,是要高于使用 CSS 所设定的相应风格的。
- 在 Cufon.replace 方法中,直接设定相关的配置项值。 这也是非常简单的。如下代码所示是关于 Cufon.replace 方法的一个完整描述,从中读者可以看到,事实上在 Cufon.replace 方法内,配置项及其对应值可以通过一个 JSON 模式的 JavaScript 对象来提供,对此笔者就不再通过实例进行演示了。
而显然的在优先级上,由于其较 Cufon.set 方法更为接近所处理的标记实体,因此,在 Cufon.replace 方法中所指定的显示风格,将具有最高的处理优先级别,这也是毋庸置疑的。
清单 8. 完整的 Cufon.relace 语法规范1
| Cufon.replace("选择符", {"配置项 1" : 值 , "配置项 2": 值 , …… });
处理多种字体关于缺省渲染字体如果不通过 fontFamily 配置,进行指定,那么,cufon 将使用在顺序上,最后引入到系统的那个 cufon 字体文件所对应的字体,来对相关标记进行渲染。
这是 Cufon 应用的另一大特色。在同一个页面中,Cufon 可以为不同的标记对象,提供不同的字体渲染效果,这对于实际的 Web 应用而言,当然是非常常见的一个需求。
而 Cufon 对此功能的支持则仍然是通过配置项来完成的。在 Cufon 中开发着可以通过指定配置项“fontFamily”,来确定对应标记对象所需要使用的字体。
比如在范例 4.htm 中,除前例所使用的 Baroque Script 字体外,笔者还引入了另一个由 TrueType 字体 Whiteboard Modern Demo 所形成的 Cufon 字体文件 Modern_Demo_font.js,并分别用这两种字体,渲染了文档中 id 属性值为“id1”和“id2”的两个标记,如下代码所示。
清单 9. 使用不同的字体渲染标记1
2
| Cufon.replace("#id1", {fontFamily : "Baroque Script"});
Cufon.replace("#id2", {fontFamily : "Whiteboard Modern Demo"});
其产生的效果则可如下图 3 所示。
细心的读者可能会从上图 3 中发现有这样一个问题,即在范例 4.htm 中,<h1 id="id2" /> 标记的文本应该是“It is a ID 2”,而并非如图所示的“It is a ID”,为什么会发生这样的情况呢?
要解释清楚这一问题其实并不困难,这牵涉到了 Cufon 在处理字符问题上的一个策略,即 Cufon 会“忽略”掉不存在于其字体文件中的字符。
比如在 Whiteboard Modern Demo 字体中,并没有包含针对字符“2”的书写方法,因此自然的当 Cufon 在使用这一字体显示字符时,如果遇到需要输出“2”的情形,其就会主动的将其“忽略”处理,这也就是为什么运行范例 4.htm,会出现如图 3 所示情形的原因所在。
而除此之外,Cufon 在处理字体问题时,还有另外的几项重要的策略和原则,在此一并列出,以供读者使用时参考。
- 首先,如果不指明所需要使用的字体,那么在使用 Cufon.replace 方法,对字体进行渲染时,系统将缺省使用最后引入的字体。
- 其次,Cufon 仅能够且仅允许处理使用 Cufon 字体文件描述的字体。
换言之,即使某一字体是所有系统中都携带的,但只要其没有通过 Cufon 所要求的方式进行引入,那么这种字体就不能在 Cufon 中使用,否则的话,Cufon 会因为引发错误而终止所有相关 JavaScript 脚本的执行。文后的 5.htm 给出了在这方面的一个范例,以供读者参考。
- 最后,使用 Cufon 渲染的标记将会覆盖对应标记下所有子标记的 font-family 属性,如范例 6.htm 所示。显然的这是符合在先前我们所提出的风格优先级原则的。
