![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
有关专家曾做过测试:用玻璃棒在化纤布料上摩擦20下,马上用仪器测量,结果表明,最高电压可达到1.5万伏。脱纯涤纶衣服瞬间可产生5万-10万伏高电压。静电对人体有一定程度的危害,当静电电压达到2000伏时,手指就有感觉了;超过3000伏时就有火花出现,手指并有针刺似的痛感;超过7000伏时,人就有电击感。
在地毯上行走的人,与地毯摩擦而带大量的电,当他伸手去拉金属门把手时,手与金属把手(上面有感应电荷)间会产生火花放电,使人产生触电的感觉。如果在工厂和实验室里,发生这种火花放电,还可能由此而引起火灾。飞机飞行时,与空气摩擦而带的电如果在着陆过程中没有导走,当地勤人员接近机身时,人与飞机间可能产生强烈的火花放电,严重时可能将人击倒。专门用来装汽油或柴油等液体燃料的油罐车,在灌油、运输过程中,油与油罐摩擦、撞击而带上大量电荷,如果不及时导走,积累到一定程度,会产生电火花,点燃液体燃料引起爆炸。在医院的外科手术台上,也出现过静电火花使乙醚爆炸。
防止静电危害的基本办法,是尽快把产生的电荷导走,避免静电的积累。最简单而又可靠的办法是把电荷引入大地。油罐车是靠一条拖在地上的铁链把静电导走。飞机的机轮上通常都装有搭地线,也有用导电橡胶做机轮轮胎的,着陆时它们可将机身的静电导走。在地毯中夹杂0.05mm~0.07mm的不锈钢丝导电纤维,用来引走静电荷等。
文章来自www.esd.cn |
