![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
2 实验与结果分析
根据P.R. Boyce、J.W. Beckstead、N.H. Eklund 等人实验提供的日光照度和色温变化曲线,选取26个时间关节点上的光色值,对从黎明到中午的自然光进行模拟。根据光色值的变化范围,选择了两种高显色性白光LED,LED 的光色电等基本参数如表1 所示。
根据两通道PWM 调光调色的局限性,计算期望光色值在理论域中的坐标值,如图2 所示。进而根据式(5)计算落在可行域内的各光色值的占空比。单片机把各时间点具备特定占空比的方波动态分配给相应的LED 驱动芯片。两种LED 均匀分布并用乳白玻璃将灯光混合,用检测设备实时测量其混合光的光色量。
检测仪器选用SUV3000 紫外可见光谱辐射分析仪,测量过程在标准暗室中进行。测量结果如图3 所示。
实测照度值与期望照度值的平均误差为15 lx,实测色温值与期望色温值平均误差为23 K。
![](http://image.ednchina.com/2012/8/AGDY08210010.JPG)
表1 实验用 LED 的基本参数
实验过程中,实测值与理论值存在一定的误差,但总体上还是得到了很好的匹配。误差主要来自以下几个方面:1) 随着实验过程的进行,LED 芯片的结温不断升高。结温的改变会引起其光度量和色度量的变化。2) 驱动LED 芯片的PWM 波形并非理想的方波。即使在同一开关状态下,电流也并非保持恒定。
而驱动电流的变化则会导致LED 光度量和色度量的变化。占空比越小,这种情况引起的误差就越大。
3) LED 个体性差异。即使是同一型号,同一批次的LED,其光度量和色度量也会不同,特别是两者的动态特性。而在实验中认为同一种LED 具有相同的光色电参数和动态特性。4) 检测仪器的系统误差以及操作过程中的随机误差。
![](http://image.ednchina.com/2012/8/AGDY08210011.JPG)
3 结 论
本研究提出了一种新型的基于PWM 的调光调色方法,建立了关于期望光色量和两通道占空比的一一映射模型,可以准确的实现预期光度和色度要求的光谱,为LED 的动态照明技术提供了理论依据和实现方法。另外,该调光调色方法在LED 背光领域亦具有潜在的应用前景。 |
