这个完整的模拟传输路径示意图在这个应用程序显示在图4。模型符号不同的块,如果需要的话通过导入自动生成编译的ADM库和符号可以进一步编辑。一个设计库,可以快速创建与最小的手动交互使用这种技术。
![](http://www.eefocus.com/include/picture/500/400/data/11-02/1297917591_7a667f5.jpg)
数字部分 数字处理部分如图5所示。这包括时钟和复位发生器,伪随机码序列生成和OQPSK调制半正弦波脉冲调制整形。输出出的信号调制器的OQPSK调制是'真正的'类型VHDL的信号。每个芯片内写了可编程的转换次数。 ![](http://www.eefocus.com/include/picture/500/400/data/11-02/1297918307_e11bd334.jpg)
数字信号处理是用VHDL模型。直接借鉴了CommLib快速进入库,它是一种行为模型库可用两种的VHDL - AMS和Verilog- AMS的。对于模型的源代码提供了模拟器。这些模型可轻松定制,以满足设计师的需求。在某些场合,他们甚至可以直接。 例如,低通滤波器采取了几个实例直接从库中没有任何修改。
应用程序特定的模式需要进行手动编码。作为一个例子,VHDL代码显示在图6确切伪随机几乎在802.15.4标准芯片序列。 ![](http://www.eefocus.com/include/picture/500/400/data/11-02/1297918657_6280418.jpg)
模拟部分
模拟部分包括平滑的低通滤波器,I和Q信号的数模转换器之前的上变频混频器。这些滤波器VHDLAMS直接从CommLib快速进入ADM库。他们有一个可编程的秩序,截止频率和增益。图7显示了I和Q通道滤波效果。 |
