» 整合资源 打造超值电源解决方案
整合资源 打造超值电源解决方案
361 小时
发表于 2013-12-28 10:42
整合资源 打造超值电源解决方案
解决方案
电源
资源
成本
而且
美盛华微电子科技有限公司日前在深圳举行了电源管理新品发布会,高调进军电源管理领域。从目前市场现状来看,本土电源管理领域的芯片厂商数量众多,竞争激烈,作为后进入者,美盛华如何保证自己能在这激烈的市场竞争中获得一席之地?
该公司首席运营总监和何浩然表示,虽然公司刚成立不久,但是公司部分设计人员有超过30年的模拟和数字信号设计经验,而且还聘请了海外人才做设计开发,通过整合各种资源力图为不同的客户提供高质量、低成本和更短开发周期的芯片解决方案。他指出,国内客户对电源产品的需求就是质量要有保证、价格要低、上市时间快,因此美盛华的产品定位就是在满足市场质量要求的情况下,价格尽可能低,以符合客户的要求。据悉该公司的产品的价格可以做到比同类产品低20%左右。
然而目前在电源管理领域价格战现象普遍,利润已经很低,为什么美盛华还能用更低的价格推出新产品呢?何浩然解释道:“当然我们不是毫无根据地降低产品价格打价格战,我们有很好的成本管理体系,从设计、制造、封装、渠道等各个方面着手减低成本。我们公司愿景就是义无反顾地为客户提供卓越和超值的服务和支持,与客户共享成果。”
何浩然指出,目前国内IC企业普遍规模小,技术能力完全不能与国外大厂匹敌,但是本土企业可以利用创新的商业模式来提高竞争力,因为商业模式上的创新比纯粹工艺上的突破难度要低,而且能够结合现有市场资源、利用现有工艺生产一些有成本竞争力的产品。例如美盛华通过将一些设计外包给国外公司,然后利用国内低成本的生产工艺生产出高可靠低成本的产品;另外他们此次推出LED电源新品还与深圳市高芯照明技术有限公司合作,采用高芯的高压LED加上美盛华的恒流驱动芯片的组合,给LED灯具厂商带来一个简单、高性价比的解决方案;同时借助于深圳市中晶电子科技的渠道能力,美盛华亦积极开拓印度、东南亚等海外市场。通过不断创新商业模式、积极整合行业内的优秀资源,该公司正在往成为电源管理领域领先者的目标而努力。
三款电源新品闪亮问世
据高芯照明技术有限公司总经理文茂强介绍,目前LED灯具一般使用低压LED驱动电路进行电源转换,效率较低且生产调试复杂,如果使用高压LED的方式不仅可以省掉电源转换而且保留恒流源,还可带来更好的效果和提高驱动效率与转换效率,简化电路设计。这种高压LED采用线性恒流芯片驱动,未来高压LED、线性恒流驱动将有望改变灯具电路设计格局,并迅速占领主要照明市场。此外,在成本和效率、节能需求的推动下,电源也会逐步走向宽电压非隔离的方式。
顺应市场发展趋势,此次美盛华推出的新品中包括了一款恒流源LED驱动芯片QT501和一款宽电压非隔离LED驱动芯片QT1315。据该公司技术经理曾发明介绍,QT501系列是一简单的恒流源芯片,非常容易使用于各种LED照明产品,它具有绝佳的负载与电源调整率和极小输出电流误差。QT501能使LED的电流非常稳定,在大面积光源上即使电源及负载的变动范围很大时也都能让LED亮度保持均匀一致,并延长LED使用寿命;除了支持宽电压范围外,QT501的VDD脚可以充当输出使能(OE)功能使用,配合数字PWM控制电路,可达到精确的调光应用;当VDD和VPP脚短接在一起时,QT501极小的工作电压特性能当一个二极管(CRD)使用,当和一串LED串联使用时,可以使LED电流恒定。这些特性使其非常适用于LED日光灯、筒灯、格珊灯、球炮灯等LED照明产品。
QT1315则是一款高度集成的脉宽调制(PWM)高效率LED驱动芯片,它的外围电路只需要很少的6个元器件,此芯片充许高达500VDC电压源的LED串高效运作。QT1315包括一个内部高电压MOSFET开关控制约65KHz固定频率(FOSC),LED串的电流通过一个外部电阻设置电流可高达20-60mA。QT1315的伪随机跳频功能振荡器(扩频)使输入EMI滤波器可以降低成本,减少EMI发射;峰值电流控制方案提供了良好的调节输出电流,电压范围为85V AC至265V AC或DC输入电压为20V DC到500V DC;另可提供开路保护、过温保护的功能。
除LED驱动芯片外,美盛华还推出了单通道USB限流芯片QT21XX系列产品。考虑到目前的电子设备一般都有一个或多个USB端口,用户在使用这些电子设备时一般都会直接接U盘或者移动硬盘读取数据,或者给移动设备充电,为防止负载故障造成电流过大损坏系统电源,非常有必要在USB供电端设计过流保护电路。QT21XX是一种限流开关,应用时串联在电源与负载电路之间,由于采用了导通电阻仅为95毫欧的功率MOSFET管作为开关,损耗极小,当负载电路有过负荷或短路情况发生时,限流开关限制电路输出,可保证电路安全,同时输出过流信号;QT21XX限流开关有一个高电平有效的片选端EN,可用作电源管理。QT21XX系列包括三款产品:QT2105,QT2110,QT2115。它们的结构与工作原理完全相同,仅输出的限制电流值不同,QT2105的限流典型值为0.8A。QT2110的限流典型值为1.5A,QT2115的限流典型值为2A。QT21XX适合于电视、机顶盒、投影仪等应用。
