- 来自
- 燕山大学
[导读] 3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外
关键词:稳压电源
3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外部电路主要由取样电路,扩大电路和滤波电容组成,形成一种串联型稳压电源。
从图中可以看出,二极管VD1-vd4组成格式整流滤波电容,C2是基准电压去藕电容。R1是三极管VT1的集电极电阻。R2为限流电阻。电位器RP和电阻R3为取样电路。发光为机管VD5为工作指示电源用。
为了扩大输出电流,往往在集成电路的外围附加三极管VT1,用以对电流进行放大。5G14输出电流只有20MA,20MA电流进入三极管VT1的3DG12A基级,若3GD12A方法倍数为10,则发射级输出电流为20X10=200MA,及输出扩大了10倍。如还想扩大电流,只需将小功率三极管改接成大功率三极管并加合适的散热器便可。 |
