微机保护阻抗特性试验
阻抗特性试验单元用于自动测试阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界,即 Z(φ) 动作边界特性。
试验原理
程序主要使用辐射式扫描方式进行搜索,辐射式扫描一般用于搜索圆形、四边形等封闭式的动作边界(如串联谐振)。
试验中待测试的扫描边界点由扫描角区域和步长决定,此处,扫描角度以平行于R 轴为 0°。例:取扫描角区域为 0°到 160°,步长为 40°,则程序自动以 0°为起点,以160°为终点,按逆时针方向,每隔 40°计算一条扫描线。各扫描线的起点均为中心阻抗Z ,长度由扫描半径决定,每条扫描线与整定边界特性的交叉点即为测试时等待搜索的动作边界点。
为了加快每个边界点的搜索过程,各扫描线上的搜索起点应尽可能地接近边界点,为此程序提供了扫描线搜索起点K%的设置,即边界点只需在每条扫描线扫描半径的K%到100%之间进行搜索即可。一般地,应保证扫描半径的K%位于动作区内,100%位于动作区外,即扫描线必须完全覆盖动作边界。
如果程序计算过程中发现某条扫描线的搜索起点或终点的电压、电流越限,则自动忽略该扫描线。
直流电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/131.html |
