低压电涌保护器的用途、分类与动作原理是什么?
在电力系统的运行中,由于各种各样的原因,会引起电压的短时间内的骤然升高或扰动,所产生的瞬间的高电压甚至可以达到.几十千伏。产生瞬间的过电压的原因主要有两大类:系统过电压和大气过电压。其中大气过电压主要是雷电的直击、反击及感应所产生的过电压;操作过电压主要由开关的操作、系统中的电感、电容元件引起的瞬态过程、电弧或静电放电设备,以及电力系统的扰动产生的。由于现代的商业、工业和公共事业机构当中存在着大量的电子数据处理系统,测控系统、通信系统、仪表及二次设备当中的电子设备,以及计算机网络系统,因此供电系统当中的过电压不仅可能直接造成电子元件的损坏,其产生的瞬间的电磁场也会干扰电子设备的正常工作甚至损坏电子元件。因此有必要安装过电压保护装置来避免电力系统中浪涌过电压的损害。电涌保护器(SPD, Surge Protective Device)就是能起到预防大气过电压或操作过电压对电气设备或用电设备的损坏的电气元件。
电涌保护器的分类方法有很多种,从其结构原理上可以分为电压开关型(间隙、气体放电管、闸流管等)、电压限制型(SIC, ZnO压敏电阻等金属氧化物)、综合型电涌保护器;从用途上可分为:电源用、信号用、天线馈线用电涌保护器绝缘油介电强度测试仪http://www.hb1000kv.com/product/jyycsy.html
