这是一篇详细介绍实模式与保护模式的文章,结构思路都非常地清晰,博主在这里对原作者表示敬佩之情,如果你对这两种模式的印象不是非常深刻,那么就千万不要错过了哦!
64KB-4GB-64TB?
我记得大学的汇编课程、组成原理课里老师讲过实模式和保护模式的区别,在很多书本上也有谈及,无奈本人理解和感悟能力实在太差,在很长一段时间里都没真正的明白它们的内含,更别说为什么实模式下最大寻址空间为1MB?段的最大长度不超过64KB?而保护模式下为啥最大寻址能力就变成了64TB?每个段最大也达4GB? 更甚者分段和分页这两个高深的概念像我这种菜鸟怎么也理解不了啊!
寻址能力都达64TB了,为啥我的电脑内存只有2GB呢?其实不用纠结于这事,这64TB就是所谓的虚拟地址空间,也叫逻辑地址空间,它能够寻址这么多,只是它有这个能力,并不代表你的内存就要装这么大,你内存比它小再多也不会影响你工作,反过来,要是它的寻址能力只有1MB,而你有2GB的内存,那么那1.9GB就没有实际用处了,这就太浪费资源了。而实际上这个64TB也没有什么实际意义,因为32位的地址总线能寻址的线性地址空间和物理地址空间都是2^32=4GB。这个64TB是怎么出来的,稍后揭晓。
实模式与保护模式的来历
我们先来说一下为什么有实模式和保护模式的区别。最早期的8086 CPU只有一种工作方式,那就是实模式,而且数据总线为 16位,地址总线为20位,实模式下所有寄存器都是16位。而从80286开始就有了保护模式,从80386开始CPU数据总线和地址总线均为32位,而且寄存器都是32位。但80386以及现在的奔腾、酷睿等等CPU为了向前兼容都保留了实模式,现代操作系统在刚加电时首先运行在实模式下,然后再切换到保护模式下运行。
再来区别下几个基本概念:逻辑地址、线性地址和物理地址。这些概念一时没领会没关系。继续往下看。
三种地址
逻辑地址:即逻辑上的地址,实模式下由“段基地址+段内偏移”组成;保护模式下由“段选择符+段内偏移”组成。
线性地址:逻辑地址经分段机制后就成线性地址,它是平坦的;如果不启用分页,那么此线性地址即物理地址。
物理地址:线性地址经分页转换后就成了物理地址。
实模式寻址方式
刚才说了8086CPU数据总线为16位,也就是一次最多能取2^16=64KB数据,这个数据也解释了实模式下为什么每个段最大只有64KB。但刚才还说了其地址总线为20位,这样它能寻址的能力其实是2^20=1MB,这也就是实模式下CPU的最大寻址能力。既然它有1MB寻址能力,那怎么用16位的段寄存器表示呢?
这就引出了分段的概念,8086CPU将1MB存储空间分成许多逻辑段,每个段最大限长为64KB(但不一定就是64KB)。这样每个存储单元就可以用“段基地址+段内偏移地址”表示。段基地址由16位段寄存器值左移4位表达,段内偏移表示相对于某个段起始位置的偏移量。比如:
SEG=0x07c0
jmpi offset, #SEG
offset: mov ax,cs
保护模式寻址方式
在定义“逻辑地址”时看到保护模式和实模式的区别在于它是用段选择符而非段基地址,这也许就是保护模式的真谛所在,从段选择符入手,全面理解保护模式编程基本概念和寻址方式。
分段机制
下面来看下保护模式是怎样通过“段选择符+段内偏移”寻址最终的线性地址或物理地址的。
图1 逻辑地址到线性地址转换,这里的逻辑地址即指保护模式下的“段选择符+段内偏移地址”,如果不启用分页管理的情况下,那么此线性地址即最终的物理地址。
图1 逻辑地址到线性地址转换 在理解此图时必须要明白段选择符结构、描述符表概念等,下面就一一介绍。
如图2段选择符结构,段选择符为16位,它不直接指向段,而是通过指向的段描述符,段描述符(一会介绍)再定义段的信息。
图2 段选择符结构 其中TI用来指明全局描述符表GDT还是局部描述符表LDT,RPL表示请求特权级,索引值为13位,所以从这里看出,在保护模式下最多可以表示2^13=8192个段描述符,而TI又分GDT和LDT(如图3所示),所以一共可以表示8192*2=16384个段描述符,每个段描述符可以指定一个具体的段信息,所以一共可以表示16384个段。而图1看出,段内偏移地址为32位值,所以一个段最大可达4GB,这样16384*4GB=64TB,这就是所谓的64TB最大寻址能力,也即逻辑地址/虚拟地址。
在保护模式实际编程中,如下一条语句:jmpi 0, 8。其中的8即段选择符,8的二进制表示为:0000 0000 0000 1000b,所以这条语句的意思是跳转到GDT表(TI=0)中的第2个(段描述符表从0开始编号,所以这里的1指表中的第2个)段描述符定义的段中,其段内偏移为0。
图3 下面再来看段描述符结构,段描述符表中的每一项为一个段描述符,每一项为8字节,其结构如图4所示。
从图中可知,段选择符指向的段描述符里有三个部分基地址信息,这三部分组成一个32位地址就决定了段基地址位置,此地址再加上段内偏移最终确定线性地址位置。 |
