现代编译技术与计算机体系结构设计
- ISA设计需要了解的有挂compiler的问题
- 如何分配变量
- 高级语言分配数据的区域
- stack
- 用来分配局部变量;用来存储活动记录(call和return),工作堆栈指针访问其中的内容
- global data area
- 用来分配被静态说明的对象,如常亮和全局变量、其中数组和其他聚集类型的数据结构比例大。
- heap
- 分配动态对象,用指针访问,通常不是标量。全局变量和堆变量因为存在别名问题而无法分配寄存器
- 如何寻址变量
- 需要多少寄存器
- 优化技术对指令使用频率的影响
- 使用哪些控制结构
- MIPS指令集结构
- MIPS的寄存器
- 32个64bit通用寄存器(GPRS)
- 32个64bit浮点寄存器(FPRS)
- f0,f1,...,f31
- 用来存放32个单精度浮点数(32bit),也可以用来存放32个双精度浮点数(64bit)
- 存放单精度数时,只用了FPR的一半;
- 一些特殊寄存器
- 可以与通用寄存器交换数据
- 浮点状态寄存器保存浮点操作的结果
- MIPS的数据表示
- 整数
- 字节8bit ;半字16bit;字32bit;双字64bit
- 浮点数 单精度(32bit),双精度(64bit)
- 字节、半字、字被装入64位寄存器时,零扩展或符号扩展。
- 寻址方式
- 立即数寻址和偏移量寻址,其立即数、偏移量字段都是16bit
- 寄存器间接寻址是通过把0作为偏移量来实现的
- 16bit绝对寻址是通过把R0作为基址寄存器来实现
- mips的存储器按字节寻址,地址为64bit
- 所有的存储器访问都是边界对齐
- 指令格式
- 寻址方式编码到操作码中
- 所有指令都是32bit
- 操作码占6bit
- 3中指令格式
- I类指令
- ,立即数字段为16bit,用于提供立即数和偏移量
load指令 | 访存有效地址:Regs[rs]+immediate
| 从存储器取来的数据放入寄存器rt中 | store指令 | 访存有效地址:Regs[rs]+immediate | 从存储器取来的数据放入寄存器rt中 | 立即数指令 | Regs[rt]<---Regs[rs] op immediate | 分支指令 | 目标转移地址:Regs[rs]+immediate | rt无用 | 寄存器跳转、寄存器跳转并连接 | 转移目标地址为Regs[rs] |
- R类指令
- 包括ALU指令,专用寄存器读/写指令,move指令
- ALU指令 Regs[rd]<---Regs[rs] func Regs[rt],func为具体的运算操作编码
- J类指令
- 包括跳转指令、跳转并连接指令、自陷指令、异常返回指令;
- 指令字的低26位是偏移量,左移两位,与pc值相加,形成跳转的地址。
- 指令的分类(load/store,ALU操作,分支与跳转,浮点操作)
- 符号的意义
- x<---ny:从y传送n位到x
- x,y<---z:把z传送到x和y
- 下标:表示字段中具体的位;对于指令和数字,按从最高位到最低位(左--》右)顺序依次编号,最高位为第0位,次高位为第1位。
- 下表可以是数字或者一个范围;Regs[R4]0,即R4的符号位;Regs[R4]56...63的最低位
- Mem:表示主存,按字节寻址
- 上标:用于表示对字段进行复制的次数;032一个32位全0的字段
- 符号##,用于连个字段的拼接,并且可以出现在数据传送的任何一边。eg,R8、R10为64位的寄存器,则Regs[R8]32..63<---32(Mem[Regs[R6]]0)24##Mem[Regs[R6]];表示的是,以R6的内容作为地址访问内存,得到的字节按符号位扩展的32位后存入R8的低32位,R8的高32位(即Regs[R8]0..31)不变。
LD R2,20(R3) | 装入双字 | Regs[R2]<---64(Mem[20+Regs[R3]]) | LW R2,40(R3) | 装入字 | Regs[R2]<---64(Mem[40+Regs[R3]]0)32 ## Mem[40+Regs[R3]] | LB R2,30(R3) | 装入字节 | Regs[R2]<---64(Mem[30+Regs[R3]]0)56 ## Mem[40+Regs[R3]] | LBU R2,40(R3) | 装入无符号字节 | Regs[R2]<---64056 ## Mem[40+Regs[R3]] | LH R2,30(R3) | 装入半字 | Regs[R2]<---64(Mem[30+Regs[R3]]0)48 ## Mem[30+Regs[R3]]##Mem[31+Regs[R3]] | L.S F2,60(R4) | 装入半字 | Regs[F2]<---64Mem[60+Regs[R4]] ## 032 | L.D F2,40(R3) | 装入双精度浮点数 | Regs[F2]<---64Mem[40+Regs[R3]] | SD R4,300(R5) | 保存双字 | Mem[300+Regs[R5]]<---64Regs[R4] | SW R4,300(R5) | 保存字 | Mem[300+Regs[R5]]<---32Regs[R4] | S.S F2,40(R2) | 保存单精度浮点数 | Mem[40+Regs[R2]]<---32Regs[F2]0..31 | SH R5,502(R4) | 保存半字 | Mem[502+Regs[R4]]<---16Regs[R5]48..63 |
- ALU指令
DADDU R1,R2,R3 | 无符号加 | | DADDIU R4,R5,R6 | 加无符号立即数 | | LUI R1,#4 | 把一个立即数装入到一个字的高16位 | Regs[R1]<---032 ## 4 ## 016 | DSLL R1,R2,#5 | 逻辑左移 | Regs[R1]<---Regs[R2]<<5 | DSLT R1,R2,R3 | 置小于 | if(Regs[R2]<Regs[R3]) then Regs[R1]<---1 else Regs[R1]<---0
- 控制类指令
J name | 跳转 | PC36..63<--- name<<2 | JAL name | 跳转并连接 | Regs[R31]<-- PC+4C36..63<---name<<2;((PC+4)-227)<=neme<((PC+4)+227) | JALR R3 | 寄存器跳转并连接 | Regs[R31]<--- PC+4C<--Regs[R3] | JR R5 | 寄存器跳转 | PC<-- Regs[R5] | BEQZ R4,name | 等于零时分支 | if(Regs[R4]==0) then PC<-- name;((PC+4)-217)<=name<((PC+4)+217) | BNE R3,R4,name | 不相等时分支 | ((PC+4)-217)<= name < ((PC+4)+217) | MOVZ R1,R2,R3 | 等于零时移动 | if(Regs[R3]==0) then Regs[R1]<--Regs[R2] |
- 跳转指令(根据目标指令确定目标指令的方式不同以及是否跳转时连接,可以将跳转指令分为4类)
- 目标地址的确定方式:把指令中的26位偏移量左移2位后,替换pc中的低28位;由指令中指定的一个寄存器来给出目标转移地址
- 跳转的两种类型:简单跳转(把目标地址送入程序计数器);跳转并连接,将目标指令送入程序计数器,把返回地址(下一条)放入寄存器R31
- 分支指令(跳转转移)
- 分支指令指令的目标地址,由16位带符号偏移量左移两位后和pc相加决定。
- 浮点条件分支指令:通过测试浮点状态寄存器来决定是否进行分支。
