系统分析中ADC的几个关键指标
系统分析中ADC的几个关键指标
最适用于12位模数转换器(ADC) 系统的应用为多路复用电路、手持式测量仪、数据记录器、车载系统和监控系统。在这些系统中,一个12位ADC可产生4,096种可能数字输出,从而为大多数系统设计人员提供丰富的信息。在实现这种级别的数字输出分辨率时,我们可以使用一个12位 SAR或者24位ΔΣADC。在您比较SAR和ΔΣ转换器系统的性能时,本文可帮助您确定ADC的一些关键指标。
确定正确ADC的第一步是,查看各个产品说明书。一旦您着手此事,您会发现这些指标数据浩如烟海,特别是您才开始学习ADC的使用方法时。通过确定它们轻重缓急的顺序,可以缩小这份指标清单的范围,让我们能够聚焦于一些关键特性和指标。记住,我们研究的是某个系统,而非某个单独的器件。
就某个特殊应用而言,有几个指标至关重要。但是,对于这些系统来说,您需要了解下列ADC特性:
1. 基本传输函数
2. 满量程输入范围
3. 位数(比特数)
4. 模拟和/或数字增益能力
5. 功耗
6. 吞吐量计时
7. 输出噪声
ADC传输函数、满量程输入范围、位数
理论上讲,一个ADC的理想传输函数是以输入电压为X轴,数字输出代码为Y轴,呈直线变化。实际理想传输函数(图1)呈现统一的阶梯形。图1显示了一个3位ADC的理想传输函数。方程式1描述了该图的码宽(“n”位转换器):
(理想码宽) = FS / (2n)         方程式1
图1:单极理想ADC传输函数
这种理想ADC将所有模拟输入与有限数字输出代码数相关联。图1中,数字输出代码为23,即8输出码。假设模拟输入数值范围连续,并且数字码离散,则这种转换过程会产生量化误差。
如果您增加离散码数(即增加ADC位数),则相应码宽将变小。注意,如果希望获得的输出码数仍然为8,则模拟输入范围减小。
ADC增益能力
ADC电路内的模拟和/或数字增益有时明显,有时却不那么明显。例如,基本SAR-ADC便没有模拟增益能力。只要您查看数据表的首页和简化版ADC电路图,就会很容易知道这一点。另一方面,一些SAR-ADC具有内部可编程增益放大器(PGA)电路。这种PGA功能提供一种器件内部模拟增益。尽管这是一种方便的增益模块,但是有一点很重要,那就是要注意位数不随PGA增益变化而改变。唯一明显的变化是ADC的输入范围和码宽(LSB)电压。随着PGA增益的增加,ADC的输入范围缩小。
如果转换器拥有12位以上,则或许可以通过转换器实现数字(或者过程)增益。如果您使用一个24位ΔΣ ADC,则您会发现4,096个能产生12位码的输出码位置。一个24位ADC的输出码数为224即16,777,216码。
功耗
至于功耗,您可以利用SAR-ADC实现降耗功能。SAR-ADC在转换某个信号时会产生功耗。SAR-ADC通过输入模拟信号的“快照”产生一个数字输出码。当SAR-ADC不在转换时,器件进入睡眠模式。这种特性在电池供电型应用中很有用。
ΔΣ转换器的功耗模型不同于SAR-ADC。ΔΣ转换器获取众多输入信号采样,然后把这些采样组合成一个输出码表示。在输出有效期间,转换器继续采样,以为下一输出码做准备。ΔΣ转换器没有这种方便的SAR-ADC即降功耗功能。
吞吐量计时
尽 管SAR-ADC和ΔΣ转换器都发射串行输出数据流(代表其转换),但是在其转换期间这两种器件有明显的差异。SAR-ADC对输入信号进行采样,然后把 一个信号转换为串行数字输出。图2显示了一个SAR-ADC转换计时的过程。图中吞吐时间包括转换时间(tCONV)和静态时间(tq)。转换器在其输出 端(SDO)发射串行12位数据流。
图2:使用ADC7886的12位SAR-ADC转换器计时图
您可以把SAR-ADC看作一个单次传输模式转换器,其中输出数据代表一个单模拟采样。
图3描述了一种可能的ΔΣ转换器计时情况。该图中,转换器获取多个采样,然后在内部产生中间转换。
图3:使用ADC1258的12位ΔΣ转换器计时图
该图显示了使用五阶数字滤波器的ΔΣ转换器的中间内部转换。注意,“隐藏转换”为内部数字滤波器阶的人为现象。用户绝不可能看到这些隐藏转换。
与位数相比,SAR-ADC和ΔΣ转换器产生的噪声大小明显不同。一般而言,12位SAR-ADC产生的噪声远低于转换器LSB的电压大小。例如,一个4.096V满 量程输入范围的12位SAR-ADC具有1mV的LSB。相反,一个4.096V满量程输入范围的24位ΔΣ转换器具有约244nV的LSB。
器件或者转换器噪声是一种随机事件,但它肯定存在一定的概率。图4描述了一个DC输入的一组ΔΣ转换器结果。我们需要注意三点。
图4:ΔΣ转换器的连续输出数据
首先是“平均值”。数据“平均值”是您在计算数据标准偏差时需要的一个基准点。其次是伏特-RMS或者比特-RMS标记。这些标记相当于数据从负标准偏差到 正标准偏差的跨度。最后一点是,如果您要把转换器结果输出显示,则伏特p-p或者比特p-p决定了您显示低位的变化频率。
图5显示了图4所示输出数据如何变为直方图。RMS值等于该数据的标准偏差。在该图的两个标准偏差(即RMS线)之间,可捕捉到大量出现的噪声。ADC产生一个位于两条RMS线之间的输出值的概率等于约68%。
图5:ΔΣ转换器输出数据的直方图
通过观察我们直方图中的高斯分布,您可以看到您的RMS极限排除了许多数据。如果您查看两个标准偏差极限之间的转换器输出结果数,您就会知道其出现概率为 68%的原因。但如果您把两倍标准偏差乘以一个常量即“峰值因数”,则您可以把该出现概率扩展至曲线以下。峰值因数让您能够定义您的峰值到峰值极限,并确 定哪一个转换器位在12位系统中有用。
结论
通过本文的讨论,我们排除了大量的ADC指标参数,这些指标参数在您对最终解决方案进行精雕细刻时很重要,但是本文的内容却可以帮助您快速证明您系统设计的方向是否正确。我们探讨的12位应用包括多路复用电路、手持式测量仪、数据记录器、车载系统和监控系统。
