铠装温度传感器就是在感温元件外加了一个保护套,保护套材质一般是铂、铜、镍等。采用这些材料主要是它们在常用温度段的温度与电阻的比值是线性关系。铠装温度传感器感温元件一般有热电阻和热电偶2种。
在选择铠装热电阻时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。铠装热电阻的补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同。但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。
铠装温度传感器是非常常见的一种传感器,像上海余洋传感科技有限公司YY-W600就属于铠装温度传感器,这种传感器在很多工厂中都有应用,温度传感器还有其它形式,例如上海余洋传感科技有限公司的YY-W400防爆数显温度传感器和YY-W200那种类似压力传感器的温度传感器。
文章来源传感器论坛,欢迎转载 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
