借助传统方法使用高级 GWT 控件(1)
各种开源 Ajax 框架和商业工具箱都试图通过隐藏复杂性以及隐藏底层的 JavaScript 和文档对象模型(Document Object Model,DOM)操作的负担来简化 Ajax 开发。这样做的确可以减少开发时间,但如果想利用它们来实现高级功能,常常需要具备一定的 JavaScript 专业知识和技能,这些技能和知识往往不易习得。所幸的是 Google 现已提出一种创新技术,将 Ajax 应用程序开发带到了一个全新的阶段。GWT 是用途广泛的 API 和工具集,可以让您在 Java 代码中创建动态 Web 应用程序。GWT 是通过代码生成实现上述目标的:GWT 编译器可从客户端 Java 代码生成跨浏览器兼容的 JavaScript。
不幸的是,Google 提供的标准 UI 控件(小部件)的功能集十分有限,而且在大多数情况下尚不能满足现代企业级应用程序的需求。虽然您可以利用一组定制属性扩展基本的 GWT 控件,但这种方法常常会需要很多的开发工作。所幸的是,现在已经有了一种简便的方法。本文通过一个示例应用程序(参见 )展示了如何将流行的 ActiveWidgets JavaScript 网格组件集成到 GWT 应用程序中,从而通过较为简单的编码获得高级功能。
动态 Web UI 控件JavaScript Web UI 控件旨在通过在浏览器内部动态生成 HTML 来消除服务器往返。服务器会将动态组件的数据结构和 JavaScript 代码添加到页面内容中,而非发送静态 HTML。在页面加载阶段,浏览器运行这些脚本来创建活动组件,配置这些组件,然后将每个组件生成的 HTML 字符串插入到页面的适当位置。就这一点而言,JavaScript 组件代码与此页面上的 HTML 片段是相联系的。组件可管理用户交互、根据数据更改升级 HTML 并提供一个 API 来处理其内容、行为和可视样式。
用 Java 代码编写并在 JavaScript 内编译的 GWT 控件与此类似。这就让 GWT 控件能够与商业控件及 JavaScript 库完全兼容。JavaScript 库则更为成熟,并能提供更全面的跨浏览器高级功能,比如智能滚动、列大小重置、排序、动态加载和针对大型数据集的分页。GWT 的开放架构让您能够将商业控件及传统 JavaScript 库与新应用程序相集成,这样一来,工作的重点就是解决企业面临的挑战和问题,而不是重头开始重复创建。
自动资源注入本文随带的示例 GWT 应用程序(参见  部分)使用了一个简单的 GWT 特性,即 自动资源注入。项目模块包括对外部 JavaScript 和层叠样式表 (CSS) 文件的引用,这样,当模块自身在加载时,外部 JavaScript 和层叠样式表 (CSS) 文件也可以自动加载。清单 1 显示了在示例应用程序的模块定义 XML 文件 (GridDemo.gwt.xml)中的声明,该声明可实现此目的:
清单 1. GWT 模块定义
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<module>
  <inherits name='com.google.gwt.user.User'/>
  <entry-point class='com.mycompany.project.client.GridDemo'/>
  <source path="client"/>
  <stylesheet src="runtime/styles/xp/aw.css"/>
  <script src="runtime/lib/aw.js">
    <![CDATA[
     if ($wnd.AW.Grid.Control.create)
       return true;
     else
       return false;
  </script>
</module>
JavaScript 文件和样式表的注入是一种极为方便的手段,可用来自动关联外部文件和 GWT 模块。所有注入了的资源均应放在 com\mycompany\project\public 目录中,该目录定义了 GWT Web 服务器的根。
AW.Grid.Control.create 是脚本就绪函数,它在网格控件脚本将被初始化时,返回 true。就绪函数的作用是要清楚地断定脚本完全被加载以便 GWT 代码可以使用此脚本,并要确保引用标识符可用。在清单 1 所示的示例中,AW.Grid.Control.create 函数的存在表明脚本已就绪。此函数是控件库的一部分并可作为外部资源,它必须以 $wnd 为前缀。
救难的 JavaScript Native InterfaceJavaScript 网格控件本身的集成基于 JavaScript Native Interface (JSNI) 的 GWT 实现,JSNI 功能强大,您可以在 Java 源代码中加入 JavaScript 代码。清单 2 展示了 JavaScript 网格控件是如何通过 JSNI 进行实例化和初始化的:
清单 2. 网格控件的初始化(片段)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
native JavaScriptObject init(JavaScriptObject myColumns,JavaScriptObject myData)/*-{
  try{
    $wnd.mygrid = new $wnd.AW.UI.Grid;
    $wnd.mygrid.setSize(750, 350);
    // provide cells and headers text
    $wnd.mygrid.setCellText(myData);
    $wnd.mygrid.setHeaderText(myColumns);
    // set number of rows/columns
    $wnd.mygrid.setRowCount(myData.length);
    $wnd.mygrid.setColumnCount(myColumns.length);
    $doc.getElementById('mygrid').innerHTML = $wnd.mygrid;
    return $wnd.mygrid;
  catch(e){
    $wnd.alert(e.description);
  return null;
JSNI 可以视为内联汇编代码的 Web 对等物,可以用来:
  • 直接在 JavaScript 内实现 Java 代码。
  • 为现有的 JavaScript 包装上类型安全的 Java 方法签名。
  • 从 JavaScript 调用 Java 代码,反之亦然。
  • 跨 Java/JavaScript 界线抛出异常。
  • 从 JavaScript 读写 Java 字段。
  • 使用宿主模式调试 Java 源代码(通过 Java 调试器)和 JavaScript(通过脚本调试器)。
GWT 开发文档提示说必须慎重使用 JSNI ,因为不能保证浏览器的可移植性,而且编译代码的优化是有限制的。至于商业控件,您可以依赖供应商的承诺来支持多个浏览器类型和部署平台。
当从 JSNI 访问浏览器窗口和文档对象时,必须将其分别作为 $wnd 和 $doc 加以引用。而所编译的脚本则在嵌套的框架中运行,$wnd 和 $doc 会自动初始化以正确指代宿主页面的窗口和文档。
示例代码展示了一种很好的技巧,即使用 JSNI 来将一维或二维的 Java 字符串数组转换成 JavaScript 数组,以便于用数据填充数组,如清单 3 所示:
清单 3. Java 到 JavaScript 数组的转换
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
public static JavaScriptObject arrayConvert(String[] array) {
    JavaScriptObject result = newJSArray(array.length);
    for (int i = 0; i<array.length; i++) {
      arraySet(result, i, array);
    return result;
private static native JavaScriptObject newJSArray(int length) /*-{
    return new Array(length);
public static native int arrayLength(JavaScriptObject array) /*-{
    return array.length;
public static native String arrayGetObject(JavaScriptObject array, int index) /*-{
    return array[index];
public static native void arraySet(JavaScriptObject array,int index,String value) /*-{
    array[index] = value;
