创建网页抓取任务找到 org.archive.crawler 包中的 Heritrix.java 文件,它是 Heritrix 爬虫启动的入口,右键单击选择“Run AsJava Application”,如果配置正确,会在控制台输出如图 8 所示的启动信息。
图 8. 运行成功时控制台输出在浏览器中输入 ,会打开如图 9 所示的 Web UI 登录界面。
图 9. Heritrix 登录界面输入之前设置的用户名 / 密码:admin/admin,进入到 Heritrix 的管理界面,如图 10 所示。因为我们还没有创建抓取任务,所以 Jobs 显示为 0。
图 10. Heritrix 控制台Heritrix 使用 Web 用户界面来启动、设置爬行参数并监控爬行,简单直观,易于管理。下面我们以北京林业大学首页 (http://www.bjfu.edu.cn/) 为种子站点来创建一个抓取实例。
在 Jobs 页面创建一个新的抓取任务,如图 11 所示,可以创建四种任务类型。
图 11. 创建抓取任务- Based on existing job:以一个已经有的抓取任务为模板生成新的抓取任务。
- Based on a recovery:在以前的某个任务中,可能设置过一些状态点,新的任务将从这个设置的状态点开始。
- Based on a profile:专门为不同的任务设置了一些模板,新建的任务将按照模板来生成。
- With defaults:这个最简单,表示按默认的配置来生成一个任务。
这里我们选择“With defaults”,然后输入任务相关信息,如图 12 所示。
图 12. 创建抓取任务“BJFU”注意图 11 中下方的按钮,通过这些按钮可以对抓取工作进行详细的设置,这里我们只做一些必须的设置。
首先点击“Modules”按钮,在相应的页面为此次任务设置各个处理模块,一共有七项可配置的内容,这里我们只设置 Crawl Scope 和 Writers 两项,下面简要介绍各项的意义。
1)Select Crawl Scope:Crawl Scope 用于配置当前应该在什么范围内抓取网页链接。例如选择 BroadScope 则表示当前的抓取范围不受限制,选择 HostScope 则表示抓取的范围在当前的 Host 范围内。在这里我们选择 org.archive.crawler.scope.BroadScope,并单击右边的 Change 按钮保存设置状态。
2)Select URI Frontier:Frontier 是一个 URL 的处理器,它决定下一个被处理的 URL 是什么。同时,它还会将经由处理器链解析出来的 URL 加入到等待处理的队列中去。这里我们使用默认值。
3)Select Pre Processors:这个队列的处理器是用来对抓取时的一些先决条件进行判断。比如判断 robot.txt 信息等,它是整个处理器链的入口。这里我们使用默认值。
4)Select Fetchers:这个参数用于解析网络传输协议,比如解析 DNS、HTTP 或 FTP 等。这里我们使用默认值。
5)Select Extractors:主要是用于解析当前服务器返回的内容,取出页面中的 URL,等待下次继续抓取。这里我们使用默认值。
6)Select Writers:它主要用于设定将所抓取到的信息以何种形式写入磁盘。一种是采用压缩的方式(Arc),还有一种是镜像方式(Mirror)。这里我们选择简单直观的镜像方式:org.archive.crawler.writer.MirrorWriterProcessor。
7)Select Post Processors:这个参数主要用于抓取解析过程结束后的扫尾工作,比如将 Extrator 解析出来的 URL 有条件地加入到待处理的队列中去。这里我们使用默认值。
设置完毕后的效果如图 13:
图 13. 设置 Modules设置完“Modules”后,点击“Settings”按钮,这里只需要设置 user-agent 和 from,其中:
- “@VERSION@”字符串需要被替换成 Heritrix 的版本信息。
- “PROJECT_URL_HERE”可以被替换成任何一个完整的 URL 地址。
- “from”属性中不需要设置真实的 E-mail 地址,只要是格式正确的邮件地址就可以了。
对于各项参数的解释,可以点击参数前的问号查看。本次任务设置如图 14 所示。
图 14. 设置 Settings完成上述设置后点击“Submit job”链接,然后回到 console 控制台,可以看到我们刚刚创建的任务处于 pending 状态,如图 15 所示。
图 15. 启动任务点击“Start”启动任务,刷新一下即可看到抓取进度以及相关参数。同时可以暂停或终止抓取过程,如图 16 所示。需要注意的是,进度条的百分比数量并不是准确的,这个百分比是实际上已经处理的链接数和总共分析出的链接数的比值。随着抓取工作不断进行,这个百分比的数字也在不断变化。
图 16. 开始抓取同时,在 MyHeritrix 工程目录下自动生成“jobs”文件夹,包含本次抓取任务。抓取下来网页以镜像方式存放,也就是将 URL 地址按“/”进行切分,进而按切分出来的层次存储。如图 17 所示。
图 17. 抓取到的网页从图 17 也可以看出,因为我们选择了 BroadScope 的抓取范围,爬虫会抓取所有遇到的 URL,这样会造成 URL 队列无限制膨胀,无法终止,只能强行终止任务。尽管 Heritrix 也提供了一些抓取范围控制的类,但是根据实际测试经验,如果想要完全实现自己的抓取逻辑,仅仅靠 Heritrix 提供的抓取控制是不够的,只能修改扩展源代码。
下面本文以实现抓取北京林业大学()下相关页面为例说明如何扩展 Heritrix 实现自己的抓取逻辑。 |
