立锜科技提供60V高耐压、低耗电线性稳压器RT9068
- 来自
- 燕山大学
RT9068以60V的高工作电压为特征,其自身耗电仅为30μA,可为负载直接提供50mA的电流,并可以扩展以后为负载提供更大的工作电流,为使用电池、发电机供电和需要超低功耗的电子设备提供了新的选择。
RT9068可在4.5V至60V的输入电压范围内工作,并且可以承受高达80V的电压冲击;它使用PNP晶体管为调整管,在50mA负载电流时,其典型的最小压差为150mV,这些特性对于充分提取电池剩余能量或是面对汽车启动或是抛负载效应时都具有重要的价值。
由于采用的是双极工艺设计及制造,RT9068天然地具有防止电流倒灌的能力,并且具有防电池反接的保护功能,其保护电压高达-60V,当输入电压极性错误时,负载端能看到的最高电压为-1V,最大的漏电流则为0.1mA,这对避免负载被不恰当的电源连接摧毁具有重要意义。
RT9068以±2%的精度提供2.5V、3.3V和5V等固定输出电压的标准产品和输出电压可调的普通产品,由于其参考电压为1.25V,所以其最低输出电压可以达到1.25V,而最高输出电压则可以高到60V。为满足不同的应用需要,RT9068提供了SOT-223、MSOP-8和SOP-8等含有底部散热片的不同的封装形式
关于立锜科技
立锜科技为专业之模拟 IC 设计公司,成立于1998年。自成立以来,立锜不断致力于研发新一代兼具成本与效率的电源管理IC,同时也提供客户最完整的客制化系统设计支持及服务。立锜科技拥有完整的电源管理解决方案。在应用于桌上型计算机主机板的电源管理IC方面,立锜已成为世界最大供货商之一;在其它产品应用领域,如手持装置、数字相机、网络通讯装置、大尺寸的面板显示器以及笔记型计算机等的电源管理IC供货商中,立锜科技同样也居于领导地位。立锜科技拥有优秀的经营与研发团队,以领先的技术,不断地开发各项新产品,矢志以打造立锜科技为全球客户心中最佳的“power partner”而努力。 |
