凌力尔特推出高效率同步降压型稳压器LTC3615和LTC3615-1的新版本
- 来自
- 燕山大学
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3615 和 LTC3615-1 新的高可靠性 H 级和军用 MP 级版本,这些器件采用恒定频率、电流模式架构。电阻很低的内部开关使 LTC3615 的每通道能提供高达 3A 的连续输出电流,同时其低压差工作可提供范围从 0.6V 到仅比 VIN 低几毫伏的输出电压。LTC3615 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 和 5V 中间总线系统。其开关频率是用户可编程的,范围为 400kHz 至 4MHz,从而允许使用纤巧和低成本的电容器和电感器。LTC3615 提供可选 0o / 90o / 180o 通道间的相移,而 LTC3615-1 则提供可选 140° / 180° 相移。其快速开关能力与非常小的 4mm x 4mm QFN-24 封装或耐热增强型 TSSOP-24 封装相结合,为需要高达 3A 的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3615 采用 RDS(ON) 仅为 55mΩ 和 75mΩ 的内部开关,提供高达 94% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作将无负载时的静态电流降至仅为 130μA,从而最大限度地提高了轻负载效率,并延长了电池供电应用的运行时间。一个可调突发模式箝位使得设计师能够优化轻负载效率。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3615 可配置为以脉冲跳跃或强制连续模式工作,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。可编程开关转换速率进一步减轻了潜在噪声问题。两个通道之间可选的 0?、90? 或 180? 相移最大限度地减小了输入电流纹波和输出电压纹波。LTC3615 为跟踪能力和 DDR 存储模式提供输入,在这种模式下,该器件可提供 / 吸收 ±1.5A 电流。其他特点包括可选有源电压定位 (AVP)、电源良好电压监视器、外部同步能力和过热保护。
LTC3615 和 LTC3615-1 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装和 24 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装。高可靠性 H 级版本在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价分别为 5 美元和 5.35 美元。军用 MP 级版本在 -55°C 至 150°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价分别为 12.55 美元和 13 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3615。
性能概要:LTC3615 和 LTC3615-1
· -55°C 至 +150°C 的工作结温范围 (MP 级),-40°C 至 +150°C 的工作结温范围 (H 级)
· 高效率:高达 94%
· 具 2 x 3A 输出电流能力的双输出
· DDR 存储模式 IOUT = ±1.5A
· 低输出纹波突发模式工作:IQ = 130μA
· 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围
· 低压差工作:100% 占空比
· 输出电压低至 0.6V
· 1.33% 的输出电压准确度
· 在开关引脚可编程的转换速率
· 停机电流 ≤1μA
· 可调开关频率高达 4MHz
· 内部或外部补偿
· 可选脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式操作
· 具内部补偿的可选有源电压定位
· 通道之间的可选 0° / 90° / 180° (LTC3615) 或可选 140° / 180° (LTC3615-1) 相移
· 固定内部和可编程外部软启动
· 准确的启动跟踪能力
· 采用耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN-24 和 TSSOP-24 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、μModuleò 子系统、以及无线传感器网络产品。 |
