以0 MIPS运行你的嵌入式系统
以0 MIPS运行你的嵌入式系统
即使是在诸如物联网应用的无线连接这种主导功耗的事件中,让尽可能多的进程自主运行,也可大大提高电池寿命。降低功耗一直是微控器(MCU)市场的一个主要关注点。超低功耗MCU现在可以大大降低工作模式和深度睡眠模式下的功耗。这种变化的效果是显而易见的,它大大提高了我们日常嵌入式应用中的电池寿命,并且提供了在未来使用能量收集的可能性。
然而,要基于新型MCU降低功耗,开发人员必须考虑到许多因素,对此Silicon Labs特别撰写一篇技术文章:“以0 MIPS运行你的嵌入式系统”,帮助开发人员了解如何利用新型MCU中外设的自主运行,通过更接近以“0”MIPS运行,来实现数据手册中所承诺的低功耗。
低功耗为嵌入式系统研发关键
对于在功耗敏感型物联网(IoT)应用中所使用的新型MCU和无线MCU(WMCU)来说,执行代码时的功耗已经明显下降,甚至达到40μA/ MHz以下。使用这些低功耗规格,您可能会想知道为什么我们需要睡眠模式,为什么不以500 kHz运行您的代码来实现20μA的电流消耗,并且允许您的应用使用电池运行10年?其实事情并不是这么简单的。
睡眠模式下的功耗在过去几年中也有显著的改善。我们现在可以看到深度睡眠模式下的功耗低于2μA,而一些睡眠模式下的功耗甚至低于50 nA。您可能会觉得拥有这些模式设计出来的系统功耗自然很低,然而事实并非如此,应用能否利用睡眠模式才是关键。
为什么工作模式是好的...也是坏的
使用MCU或WMCU的最直接的方法是让CPU管理一切。例如,您可以启动模数转换(ADC),将一些数据放入通信接口(如USART传输)中,读取ADC数据,并对数据做出一些处理,所有一切都由CPU直接控制。直接的CPU控制简化了开发,但其成本是:每当外设或外部事件需要处理时,MCU都将处于工作模式,从而使功耗大增。
近期,一些数据手册显示工作模式的电流是40μA/MHz甚至更低,它们通常是高时钟频率下的参数,低频下会变大,进而导致绝对功耗变大。这是因为工作模式下频率和功耗不是线性关系。功耗由如下两部分组成,其中第二部分和频率联系不紧密:
1. 处理器本身,它是和频率按比例变化的。
2. 有基础工作电流的模块,比如低压差线性稳压器(LDO),欠压检测器(BOD)等。
要想降低功耗,应尽可能地减少MCU在高功耗的工作模式下运行,尽可能地关闭外设,让CPU尽可能多地睡眠。
功耗预算
对于受限于能源的电池供电型应用来说,要知道能源消耗在哪里才能进行优化。表1显示了一个传感器检测无线应用的功耗预算,它的功耗优化不太好。
通过平均计算每个组件的功耗来测量或估计功耗。如果CPU占空比为两个百分点,并且在60μA/ MHz时工作在20 MHz,则CPU的消耗为24μA。
请注意,表1所示的功耗预算是根据功能划分的。例如,基础睡眠电流包括一个低频振荡器和一个实时时钟(RTC)来对系统事件进行定时从而允许深度睡眠。
