用预处理理解程序模块化
用预处理理解程序模块化
刚刚接触数据结构时,大家都感到有些不好理解,前面的编程都是单个文件和单个程序,到了数据结构变成多个文件和多个程序,其实基本的理论都学过,只是没有吃透前面学的理论知识,下面通过编译的预处理阶段来理解程序的模块化。
编译程序的第一步是预处理,它的作用包括删除注释、处理include、处理define和条件编译,gcc生成预编译文件的方法是:gcc –E program.c –o program.i,我们可以通过这种方法来测试预编译的作用,以下具体说明预编译的作用。
1、删除注释
注释有两种方式单行注释和多行注释。
在预编译阶段这些注释都被删除,这个很好理解,因为可执行文件用不着,所以就把它删除。
1. // 单行注释
2. /*
3. 多行
4. 注释
5. */
2、处理include
include有两种形式,一种是#include <>,另一种是#include "",前一种是系统库头文件(系统提供),后一种是用户库头文件(自己编写)。
预处理器做的事情很简单,就是把相应的库文件复制到包含它的文件中,不要想多啊,就只是复制,预编译完成以后,include所在那一行被文件中的内容所代替。
6. #include <> // 系统库头文件
7. #include " " // 用户库头文件
3、处理define
define只是给任意的表达式起个名字,anything可以是任意的表达式,预处理阶段把所有出现的NAME都替换成anything。
8.#define NAME anything
下面举一个极端的例子,帮助大家理解。
9. #include
10.
11. #define main int main(void){printf("hello world!\n");return 0;}
12.
13. main
4、条件编译
条件编译有好多形式,数据结构课程常用,#if CONSTANT-EXPRESSION …… #endif和#ifndef NAME #define NAME …… #endif。
对于第一种是判断CONSTANT-EXPRESSION是否为1,如果为1编译#if和#endif之间的内容,否则不编译。对于另一种的目的是防止单一文件中重复包含同一头文件,如果没有定义NAME,则马上定义,然后把#ifndef和#endif之间的内容包含进来,如果同一头文件又一次被包含,这时因为已经定义了,所以不会重复包含,这种用法很重要,因为随着我们程序文件越来越多,很难保证同一头文件不被多次包含,所以头文件开头要习惯性的加上这种条件编译。
14. #ifndef NAME
15. #define NAME
16. ……
17. #endif
18.
19. #if CONSTANT-EXPRESSION
20. ……
21. #endif
