STM32软件复位(基于库文件V3.5)
void SoftReset(void)
__set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中端
NVIC_SystemReset();// 复位
在官方软件库的 core_cm3.h 文件里 直接提供了 系统复位的函数
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
(SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk); /* Keep priority group unchanged */
__DSB(); /* Ensure completion of memory access */
while(1); /* wait until reset */
但是不是直接调用这个函数就OK了?
在Cortex-M3权威指南中有这么一句话
这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,
往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要
让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把
FAULTMASK 置位。
所以最好在将FAULTMASK 置位才万无一失。
同样官方 core_cm3.h 文件里也直接提供了该函数
static __INLINE void __set_FAULTMASK(uint32_t faultMask)
register uint32_t __regFaultMask __ASM("faultmask");
__regFaultMask = (faultMask & 1);
