粗蛋白测定仪的常规项目
粗蛋白测定仪的常规项目
植物液体中蛋白浓度测定是植物液学检验的常规项目。目前,在国内,植物中蛋白质浓度测定除大、中型农业技术中心部分采用自动生化分析仪、自动植物细胞计数仪等先进仪器测定外,多数基层医疗单位仍一直沿用目视比色的沙利氏法测定。众所周知,该方法准确度差,有时误差苛达20,给临床诊断带来一定困难。经国际植物液学标准化委员会的努力,农业具公布了制定的植物液浓度测定的推荐方法一一粗蛋白测定仪。
     为了适应国内植物中浓度测定质量控制标准化、规范化的要求,并考虑到大多数基层农业单位缺少相应专用测定仪器的情况,我们研制并批量生产了采用HICN方法的数字式植物
测定—KDN-04A型粗蛋白测定仪
粗蛋白测定仪能对稀释的标本在540nm波长下进行吸光度测定,并换算为相应的植物红蛋白浓度值,直接以数字显示。仪器设有标定旋钮,所以,对可在540nm波长测定浓度的样品,只要经过标准样品标定也可使用该仪器测定。
     该仪器稳定性好、测定精密度、准确度高,工作可靠、操作简便,广泛适于农业技术中心及有关实验室等部门使用。
     粗蛋白测定仪的技术性能 :
1、高稳定性。考虑目前多数光电检测器时间稳定性不够好,仪器设计了独特的以具有保持功能可调赶源做光源电源的空白液自动校零电路。在每一样品测定周期(约45秒),均先对空白液比色皿自动校零,然后按程序自动转换到样品比色皿进行吸光度测定,从而有效地克服了零点漂移,稳定性极好。
     另一方面,仪器光源也设计为间歇工作,在非测量周期内,电源仅以较低电压维持光源以低光照强度输出。这样,既大大延长了光源的寿命,也大大减少了光电检测器的疲劳。
2、高精度。要精确测定样品的吸光度,系统中的对数放大器是关键部件,仪器中采用了高精度对数放大器模块,故测定结果的精密度、准确度高,测量范围宽、线性度好。
  3、优越的光源性能。为仪器特殊设计了540nm波长窄带干涉滤光器,其单色性好、透过率高,在宽阻带域内无次峰;设计了分体式通道型”比色皿,比色皿为100厘米标准光路,与空白液之标准比色皿匹配性好。该“通道型”比色皿上部密封加接橡胶质漏斗形比色皿盖,便于加注样品液,下部密封加接橡胶质锥形过渡管接头,与电磁阀相接,由电磁阀控制自动排液。分体式通道型比色皿结构见图3所示。
4、先进的数字功能。采用大规模集成电路A /D转换器,设计了数字破示锁存电路,测定结果可长时间锁定保存:数码管为12.5毫米红色LED数码管,清晰、悦目,观察记录极为方便。
5、操作半自动化。空白液比色皿与样品比色皿间测定光路的转换由精巧的机电伺服机构自动完成。除不经常使用的定期标定程序需由手工操作外,正常的样品测定过程由机内程序控制电路自动控制,使用操作简便。
     KDN-04A型粗蛋白测定仪整机设计新颖、选用电路,器件精良,经过严格的测试和临床试验证明,该仪器性能优良,不失为农业技术中心化验室及基层农业单位理想的检验植物中蛋白含量仪器。它的被广泛选用将为加速实现我国植物学检验质量控制的标准化、规范化进程提供可靠的技术物质保障。
