数据主动上发式变电站动环监控系统
数据主动上发式变电站动环监控系统
数据主动上发式变电站动环监控系统
--统一监控平台系统方案V1.01
系统特点:
l
各网点现场温湿度数据主动上发到统一监控平台,现场采集端无需固定IP或监控主机;
l
现场布线简单,只需一条电源线一条网线即可完成硬件施工;
l
数据安全有保障,网络芯片经过专门的底层编译,从而避免其他人员恶意修改设备网络参数导致的系统崩溃;
l
数据精度有保障,每一只产品均经过进口高精度湿度校准设备重新修订校准曲线,绝非敏感器件的纸面原始精度;
l
固定式温湿度探头可集成2路开关量信号采集,如采集烟感探头信号、水浸传感器信号,红外防盗探头信号、门开关状态等等;
l
多功能采集系统,可采集多路温湿度或温度数据,可采集烟感探头信号、水浸传感器信号,玻璃破碎探测器信号、红外防侵入探头信号、门开关信号、空调工作状态等开关量;
l
可选配智能门禁管理系统;
l
可选配视频在线监控系统;
l
如选用移动式采集系统(蓄电池模式),可将移动式采集系统置于重要设备内,起到设备丢失后的GPS实时路线信息绘制,便于设备找回。
项目背景:
电力行业无人值守系统普遍存在的问题是:用户在各自的变电站等已实施了部分视频监控、动环监测、综合报警系统和门禁系统,但大多分步、分批实施,系统各自独立运行,甚至每套系统都需要独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。
  随着无人值守变电站管理模式的全面推广,在监控中心通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时视频监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性及可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。
  无人值守变电站综合监控系统,需要将远程的视频监控、报警管理、动环数据采集、门禁管理、综合联网、分布/集中存储等系统功能有机的结合起来,做到既可以远程的监视、遥控和图像的传输,又具备动力环境的整体监控,并且具有通常联网报警网络的功能、门禁管理人员出入控制功能等,这些功能的完美结合能更加有效地预防事故发生、打击犯罪、保障财产安全,确保系统运行稳定,将变电站安全防范技术提升到新的水平,这已成为当前无人值守变电站发展的主要方向。
  无人值守综合监控系统,其集成以上功能,减少巡检人员工作强度,弥补变电站取消运行人员直观性不强的弱点,加强对变电站的安全、保卫工作,提高变电站运行水平,解决了传统的无人值守变电站管理系统多套、无法统一联动、管理的弊端,为变电站的科学管理提供了更为集中有效的技术支撑。
系统功能:
本系统采用第三代网络监控技术。不仅适用单个变电站的独立监控管理、实时监控,更适合多个变电站的远程集中管理。可以实现跨平台操作,只要能上网的地方就可以实时监测变电站设备工作情况。主要有以下几个特点。
1、 实施方便快捷。该系统能够充分利用变电站现有的网络环境,直接将无人值守主机接入网络即可,不影响原有网络结构,易于日后系统扩展;对于尚未铺设网络的现场,可使用3G无线网络传输。各网点现场温湿度数据主动上发到统一监控平台,现场采集端无需固定IP或监控主机;
2、 无人值守工作站主机丰富的接口可以提供各种摄像机、电压电流传感器、温湿度传感器、水浸传感器、门禁控制器、电子围栏、红外对射、短信猫等设备接入功能。充分满足变电站用户对环境各种指标的监测要求。核心设备采用嵌入式操作系统,便于安装,无需人员管理,适于多种恶劣环境应用。
3、 模块化设计。系统采用模块化设计,系统共分为音视频监控模块、环境动力监测模块、综合报警处理模块和门禁管理模块、网络传输模块。各个模块之间既相互独立又无缝集成,任何一个模块都不是独立的系统,功能间相互联动,比如刷卡联动报警系统撤防、联动摄像机抓拍录像、联动灯光打开。另一方面各个系统又相互独立,每个模块出现故障不会影响到其他模块的功能,系统更加稳定、安全。
4、 集中管理。无人值守变电站,涉及视频、动力、环境、报警、门禁系统,只需要一套软件,一台主机,就可以实现对监控系统里的所有设备的监控管理。解决了市场上不少厂家的无人值守变电站视频、动环、门禁、报警系统需要多台主机,几套软件才可以实现管理的窘境,真正实现了多系统的综合管理。
5、 无缝融合。单套系统集成以下功能:DVR视频存储、网传功能;动环主机实时检测环境/动力变量;报警主机集中布撤防综合报警管理功能;门禁出入控制管理功能;数据异常、报警等警情联动宏命令实现紧急预案实施;短信通知功能;远程控制功能;分布集中存储功能;动环数据叠加视频功能。
6、 易于使用。把用户从繁琐的系统操作中解脱出来,操作一套系统即可,丰富的报警宏命令管理,让使用者轻松使用,不再操作多个系统,不再来回调用各项功能,有了宏命令功能,只需设置报警联动宏命令即可,宏命令会逐条执行事先设置好的操作,如:调用预置位、抓拍、录像、打开开关量输出、发送短信,实现即时报警,实时取证。
7、 测点定位:动环参数集中监测与控制系统明确显示每个采集点位置,在发生问题时,可快速得知发生问题的所在位置,在第一时间发出警报,并通过短信报警和拨打电话的方式快速准确告知责任人。
系统拓扑图:
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点科技有限公司
www.micronode.cn
010-62126332 010-62136195
