气体密度继电器校验仪产品操作手册
使用环境:
1.环境温度:-20℃-60℃;
2.相对温度:不大于935(25℃);
技术指标:
1.工作电源:交直流两用,内置充电电池,可连续工作数小时;
2.精度:0.25级;
3.测量压力范围:0-1.0Mpa;
4.校验压力范围:20℃是标准压力0-0.9Mpa;
5.压力分辨率:0.0001Mpa。
校验仪的功能:
1.对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的闭锁动作和解除时的压力值进行全自动测量,并自动换算20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的闭锁性能校验。
2.任意环境温度下SF6气体压力至20℃时的标准压力换算。
3.可以设定多次测量同一密度继电器,测量结果取平均值,这样就避免了操作对测量结果的影响。
伏安特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/hgqfabbjxzhcsy.html |
