来源;北京夏普电视售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3682347。
分析与检修:首先仔细观察图像,发现屏幕显示颜色不正常,再用遥控器调出子画面,发现子画面颜色也不正常,说明故障不在显像管及末级视放电路。检查彩色解码电路CXA1587的各脚主要电压都正常,判断是CXA1587内部损坏,更换新的后,故障排除。
故障现象:有图像,但颜色不正。
注:遇到图像不正常的故障,要善于利用屏幕显示、子画面等观察、判断,从而缩小检修范围。
夏普电视,有图像,北京夏普电视维修,但颜色不正 |
