漏电继电器,主要由零序电流互感器、电子线路、试验回路及出口继电器组成其工作原理如下: 接线如图(1),穿入主线路的零序互感器,在主线路没有漏电的情况下,矢量和等于零或极微,当主线路上有漏电或人触电时,零序互感器就感应到一个不平衡的电流矢量和信号,零序电流互感器的电路发生对地漏电时iA+iB+iC≠0。送入主机进行放大后,检测漏电流是否超过整定值,并把结果送入执行机构来执行。此时零序电流互感器会产生一个感应信号,此信号经电子线路处理,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通触使继电器动作,利用继电器常开、闭点控制主线路断路器或接触器断开,切除故障线路达到保护的目的。试验回路由电阻与按钮等元件组成,按下试验按钮,有一电流流过互感器,相当于主线路有漏电电流,指示灯亮,出口继电器就应能动作。按下复归按钮,灯灭,出口继电器返回。 |
