作为一个简短的温习,在讨论这些问题的解决方案之前,我将概述这些问题:
- 产生了对特定解析器的依赖性
- 在许多情况下,产生了对特定解析器的特定 版本的依赖性
- 对 DOM 实现或解析器的更改需要进行代码级更改和重编译
- 对 DOM 实现的更改需要更改 CLASSPATH
在以上各个问题中,只有一个问题在生产环境中是确实可接受的 ― 也就是最后一个问题, ,对应用程序的 CLASSPATH 的更改。其它三个限制都非常严重,它们会对您能否获得可重用的(有时是可重新销售的)应用程序造成影响。
如果您回忆以下,您就会想起前一篇技巧文章是以清单 1 中所显示的代码片段作为结束的。
清单 1. XMLReader 的解析入口点1
2
3
4
5
| DOMImplementation domImpl =
new org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl();
DocumentType docType =
domImpl.createDocumentType("rootElementName", "public ID", "system ID");
Document doc = domImpl.createDocument("", "rootElementName", docType);
虽然这并不是一个差劲的自举解决方案,但它也并不特别优秀。我们不使用这种方法,也不接受它的限制,让我们来看一种更好的解决方案。在理想情况下,您需要能够从自举过程中除去所有特定于供应商的代码,并在应用程序外指定那个信息。
在理想情况下,您可以在代码中或在应用程序启动时设置系统特性(通过 java 过程的 -D 标志);我更愿意用 org.w3c.dom.DOMImplementationClass 作为该特性的名称。该特性的值是一个实现类,代码需要这一实现类来实例化 DOMImplementation 实例。在示例中,我一直使用 Apache Xerces,因此该特性的值为 org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl 。
一旦您适当地掌握了这一基本思想,那么编写一个助手类就相当简单了,该助手类负责读入并实例化上述特性,然后将新对象返回给使 DOM 实例启动和运行所需的代码。清单 2 显示了这样一个助手类。
清单 2. 样本助手类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| package com.ibm.xml;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.DocumentType;
import org.w3c.dom.DOMImplementation;
public class DOMFactory {
/** System property name */
private static final String IMPL_PROPERTY_NAME =
"org.w3c.dom.DOMImplementationClass";
/** Initialization flag */
private static boolean initialized = false;
/** The DOMImplementation to use */
private static DOMImplementation domImpl;
private static void initialize() throws Exception {
domImpl =
(DOMImplementation)Class.forName(
System.getProperty(IMPL_PROPERTY_NAME)).newInstance();
initialized = true;
public static Document newDocument(String namespaceURI, String rootQName,
DocumentType docType)
throws Exception {
if (!initialized) {
initialize();
return domImpl.createDocument(namespaceURI, rootQName, docType);
public static DocumentType newDocumentType(String rootQName,
String publicId, String systemId)
throws Exception {
if (!initialized) {
initialize();
return domImpl.createDocumentType(rootQName, publicId, systemId);
上面的类实际上非常简单。该类的入口点是两个 public 方法,它们各返回两个 DOM 启动 类中的一个。这两个类是 DOMImplementation 生成的相同的两个类,因此这为您使用助手类提供了一些一致性。这两种方法都确保进行了初始化,然后生成所请求的对象。
初始化也并非那么复杂。系统特性返回一个类名(假定类名使用正确!),然后通过 Class.forName().newInstance() 机制实例化该类名。一旦上述处理完成,那么存储对象以及用它来生成对象就很容易了。
现在您得到了一种更好的自举方法!这一方法真得很简单。在您开始解析之前,只需将这个类连同所需的任何解析器 JAR 文件一起添加到您的类路径中,并且设置系统特性。甚至不用深究特定于供应商的代码,您就可以获得 DOM 类型。在 DOM 级别 3 公开发行以及更好的自举方法出现之前,它将一直助您克服困难,以顺利完成各种任务。还想了解其它知识吗?好!在下一篇技巧文章中,我将详细讨论如何设置 DOM 级别 3 以使之工作,并在自举方法的进展方面给你一个惊喜。到时候网上见! |
