使用 Jersey 和 Apache Tomcat 构建 RESTful Web 服务-1
RESTful Web 服务简介REST 在 2000 年由 Roy Fielding 在博士论文中提出,他是 HTTP 规范 1.0 和 1.1 版的首席作者之一。
REST 中最重要的概念是资源(resources),使用全球 ID(通常使用 URI)标识。客户端应用程序使用 HTTP 方法(GET/ POST/ PUT/ DELETE)操作资源或资源集。RESTful Web 服务是使用 HTTP 和 REST 原理实现的 Web 服务。通常,RESTful Web 服务应该定义以下方面:
- Web 服务的基/根 URI,比如 http://host/<appcontext>/resources。
- 支持 MIME 类型的响应数据,包括 JSON/XML/ATOM 等等。
- 服务支持的操作集合(例如 POST、GET、PUT 或 DELETE)。
表 1 演示了典型 RESTful Web 服务中使用的资源 URI 和 HTTP 方法。( 提供了有关 RESTful Web 服务的更多介绍和设计考虑事项。)
表 1. RESTful Web 服务示例方法/资源 资源集合, URI 如:
http://host/<appctx>/resources 成员资源,URI 如:
http://host/<appctx>/resources/1234 GET 列出资源集合的所有成员。 检索标识为 1234 的资源的表示形式。 PUT 使用一个集合更新(替换)另一个集合。 更新标记为 1234 的数字资源。POST 在集合中创建数字资源,其 ID 是自动分配的。 在下面创建一个子资源。DELETE 删除整个资源集合。 删除标记为 1234 的数字资源。
JSR 311 (JAX-RS) 和 JerseyJSR 311 或 JAX-RS(用于 RESTful Web Services 的 Java API)的提议开始于 2007 年,1.0 版本到 2008 年 10 月定稿。目前,JSR 311 版本 1.1 还处于草案阶段。该 JSR 的目的是提供一组 API 以简化 REST 样式的 Web 服务的开发。
在 JAX-RS 规范之前,已经有 Restlet 和 RestEasy 之类的框架,可以帮助您实现 RESTful Web 服务,但是它们不够直观。Jersey 是 JAX-RS 的参考实现,它包含三个主要部分。
- 核心服务器(Core Server):通过提供 JSR 311 中标准化的注释和 API 标准化,您可以用直观的方式开发 RESTful Web 服务。
- 核心客户端(Core Client):Jersey 客户端 API 帮助您与 REST 服务轻松通信。
- 集成(Integration):Jersey 还提供可以轻松集成 Spring、Guice、Apache Abdera 的库。
在本文的以下部分,我介绍了所有这些组件,但是更关注核心服务器。
构建 RESTful Web 服务我将从可以集成到 Tomcat 的 “hello world” 应用程序开始。该应用程序将带领您完成设置环境的过程,并涉及 Jersey 和 JAX-RS 的基础知识。
然后,我将介绍更加复杂的应用程序,深入探讨 JAX-RS 的本质和特性,比如多个 MIME 类型表示形式支持、JAXB 支持等。我将从样例中摘取一些代码片段来介绍重要的概念。
Hello World:第一个 Jersey Web 项目要设置开发环境,您需要以下内容(见 中的下载):
- IDE:Eclipse IDE for JEE (v3.4+) 或 IBM Rational Application Developer 7.5
- Java SE5 或更高版本
- Web 容器:Apache Tomcat 6.0(Jetty 和其他也可以)
- Jersey 库:Jersey 1.0.3 归档,包含所有必需的库
设置 Jersey 的环境首先,为 Eclipse 上的 Tomcat 6.0 创建服务器运行时。这是用于 RESTful Web 应用程序的 Web 容器。然后创建一个名为 “Jersey” 应用程序,并将目标运行时指定为 Tomcat 6.0。
最后,从 Jersey 开发包中将以下库复制到 WEB-INF 下的库目录:
- 核心服务器:jersey-core.jar,jersey-server.jar,jsr311-api.jar,asm.jar
- 核心客户端:(用于测试)jersey-client.jar
- JAXB 支持:(在高级样例中使用)jaxb-impl.jar,jaxb-api.jar,activation.jar,stax-api.jar,wstx-asl.jar
- JSON 支持:(在高级样例中使用)jersey-json.jar
开发 REST 服务现在,您已经设置好了开发第一个 REST 服务的环境,该服务对客户端发出 “Hello”。
要做到这一点,您需要将所有的 REST 请求发送到 Jersey 容器 —— 在应用程序的 web.xml 文件中定义 servlet 调度程序(参见清单 1)。除了声明 Jersey servlet 外,它还定义一个初始化参数,指示包含资源的 Java 包。
清单 1. 在 web.xml 文件中定义 Jersey servlet 调度程度1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| <servlet>
<servlet-name>Jersey REST Service</servlet-name>
<servlet-class>
com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer
</servlet-class>
<init-param>
<param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name>
<param-value>sample.hello.resources</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/rest/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
现在您将编写一个名为 HelloResource 的资源,它接受 HTTP GET 并响应 “Hello Jersey”。
清单 2. sample.hello.resources 包中的 HelloResource1
2
3
4
5
6
7
8
| @Path("/hello")
public class HelloResource {
@GET
@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
public String sayHello() {
return "Hello Jersey";
该代码中有几个地方需要强调:
- 资源类(Resource Class):注意,资源类是一个简单的 Java 对象 (POJO),可以实现任何接口。这增加了许多好处,比如可重用性和简单。
- 注释(Annotation):在 javax.ws.rs.* 中定义,是 JAX-RS (JSR 311) 规范的一部分。
- @Path:定义资源基 URI。由上下文根和主机名组成,资源标识符类似于 http://localhost:8080/Jersey/rest/hello。
- @GET:这意味着以下方法可以响应 HTTP GET 方法。
- @Produces:以纯文本方式定义响应内容 MIME 类型。
测试 Hello 应用程序要测试应用程序,可以打开您的浏览器并输入 URL http://<host>:<port>/<appctx>/rest/hello。您将看到响应 “Hello Jersey”。这非常简单,使用注释处理请求、响应和方法。
以下部分将涉及 JAX-RS 规范的必要部分,使用 Contacts 示例应用程序中的代码片段进行介绍。您可以在源代码包中找到这个高级样例的所有代码(参见 )。 |
