理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并隔离故障(2)
- 来自
- 燕山大学
理想二极管和热插拔控制相结合
在一个采用冗余电源的典型 μTCA 应用中 (图 4 和 9),在背板上对输出进行二极管“或”,以不用断开系统电源,就可以取出或插入板卡。LTC4225 和 LTC4228 都包括理想二极管和热插拔控制器,非常适用于这类应用,这些器件在两个电源之间提供平滑的电源切换,还提供过流保护。
图 4:在 μTCA 应用中,LTC4225 为两个μTCA 插槽提供 12V 电源
PLUG-IN CARD-1:插入式板卡 1
BULK SUPPLY BYPASS CAPACITOR:降压模式电源旁路电容器
BACKPLANE:背板
如果主电源掉电,那么控制器就快速响应,以断开主电源通路中的理想二极管 MOSFET,并接通冗余电源通路中的 MOSFET,从而向输出负载提供平滑的电源切换。热插拔 MOSFET 保持接通,这样这些 MOSFET 就不会影响电源切换。当各自的 ON 引脚被拉低,或 /EN 引脚被拉高时,控制器断开热插拔 MOSFET。当在输出端检测到过流故障时,热插拔 MOSFET 的栅极被快速拉低,之后输出就稳定在电流限制值上,直至由 TMR 引脚电容器设定的故障过滤器延迟超时为止。热插拔 MOSFET 断开,/FAULT 引脚锁定在低电平,以指示出现了故障。通过将 ON 引脚拉至低于 0.6V,可以使电子电路断路器复位。电源优先级
在传统的二极管“或”多电源系统中,由电压较高的输入电源给输出供电,同时挡住电压较低的电源。这种简单的解决方案满足了应用的需求,在这应用中,电源的优先权不仅是电压较高的电源就优先的问题。图 5 显示了一个备份电源系统,在这个系统中,无论何时,只要 5V 主电源 (INPUT1) 可用,就由该电源给输出供电,而 12V 备份电源 (INPUT2) 仅当主电源无法提供时才会使用。
只要 INPUT1 高于由 ON1 引脚端的 R1-R2 分压器设定的 4.3V UV 门限,MH1 就接通,从而将 INPUT1 连接到输出。当 MH1 接通时,/PWRGD1 变低,这又将 ON2 拉低,并通过断开 MH2 来停用 IN2 通路。如果主电源无法提供,且 INPUT1 降至低于 4.3V,那么 ON1 就断开 MH1,且 /PWRGD1 变高,从而允许 ON2 接通 MH2,并将 INPUT2 连接到输出。在任何情况下,理想二极管 MOSFET MD1 和 MD2 都要防止一个输入到另一个输入的反向馈送。
图 5:用 LTC4225 实现以 IN1 作为优先输入的双通道电源优先级区分器
PRIMARY SUPPLY:主电源
BACKUP SUPPLY:备份电源
交换电源端和负载端的二极管和热插拔 FET
LTC4225 允许采用背对背 MOSFET 的应用将在电源端的 MOSFET 配置为理想二极管,在负载端的 MOSFET 配置为热插拔控制器 (图 4),反之亦然 (图 6)。图 6 中,在 MOSFET 的 GATE 和 SOURCE 引脚之间也许需要一个外部齐纳二极管来箝位,以在 MOSFET 的栅源电压额定值低于 20V 时防止 MOSFET 击穿。无论是按照那安排,LTC4225 凭借理想二极管在 IN 和 OUT 引脚之间的“或”连接,都能平滑地在电源之间切换。
图 6:用 LTC4225 实现在电源端具备热插拔 MOSFET、在负载端具备理想二极管 MOSFET 的应用
PLUG-IN CARD 1:插入式板卡 1
BACKPLANE:背板
双理想二极管和单热插拔控制器
图 7 显示了 LTC4227 的应用,其中检测电阻器放置在并联连接的双电源理想二极管 MOSFET 之后,检测电阻器之后是单个热插拔 MOSFET。图中,在故障超时之前,LTC4227 以 1x 电流限制调节过载输出,而不像 LTC4225 二极管“或”应用那样是以 2x 电流限制。因此,在过载情况下,功耗降低了。
图 7:用 LTC4227 实现具备热插拔控制和存在板卡的二极管“或”应用
BACKPLANE CONNECTOR:背板连接器
CARD CONNECTOR:板卡连接器
LTC4227 还具有 /D2ON 引脚,这允许非常容易地确定 IN1 电源的优先级。例如,图 8 显示了一个简单的电阻分压器,该分压器将 IN1 连接到 /D2ON 引脚,这样 IN1 电源一直都是优先的,直至 IN1 降至低于 2.8V 为止,这时,MD2 接通,二极管“或”输出从 IN1 端的主 3.3V 电源切换到 IN2 端的辅助 3.3V 电源。
图 8:通过 LTC4227 的 D2ON,插入式板卡的 IN1 电源控制 IN2 电源的接通
在输入发生故障时,更快地恢复输出
在图 4 所示的 LTC4225 μTCA 应用中,如果一个输入电源出现故障,短暂接地,而另一个电源不可用,那么 HGATE 就被拉低,以随着 IN 电源降至低于欠压闭锁门限,而断开热插拔 MOSFET。当输入电源恢复时,允许 HGATE 启动以接通 MOSFET。因为给 HGATE 和已耗尽的输出电容充电需要花一点时间,所以在此期间也许会出现输出电压欠压情况。
在这种情况下,LTC4228 能更快地恢复以保持输出电压不变,所以比 LTC4225 有优势。如图 9 所示,检测电阻器放置在理想二极管和热插拔 MOSFET 之间,从而允许在输入电源出现故障时,靠输出负载电容暂时保持 SENSE+ 引脚电压不变。这可防止 SENSE+ 电压进入欠压闭锁状态,并防止断开热插拔 MOSFET。输入电源在恢复的同时,给已耗尽的负载电容充电,并即时给下游负载供电,因为热插拔 MOSFET 仍然处于接通状态。
图 9:用 LTC4228 实现为两个μTCA 插槽提供 12V 电源的μTCA 应用
BACKPLANE:背板
结论
LTC4225、LTC4227 和 LTC4228 通过控制外部 N 沟道 MOSFET,为两个电源轨实现了理想二极管和热插拔功能。这些器件提供快速反向断开、平滑电源切换、有源电流限制以及状态和故障报告功能。这些器件具有严格的 5% 电路断路器门限准确度和快速响应电流限制,可保护电源免受过流故障影响。LTC4228 能从输入电压欠压状态快速恢复,因此在面临此类事件时,可保持输出电压不变。 |
