飞兆半导体开发了一款具有高功率转换率及系统设计可扩展性的降压开关
家用电器、工业电机和智能电表应用需要能提供低待机功耗的解决方案,以便为最终用户实现能效。 同时,设计人员需要能提高器件额定功率的功率可扩展性,以便在简化设计的同时实现额外的系统功能。 为应对此挑战,飞兆半导体开发了FSL306和FSL336 650V绿色模式AC降压开关。
  这些器件可在低可用工作电流(250 μA)下实现间歇模式运行,有助于降低待机模式功耗,从而提高能效。 通过可调限流引脚实现的0.5 W至3 W (FSL306)功率可扩展性 有助于简化设计和缩短设计时间。
  FSL306和FSL336借助安全自动重启模式等丰富的保护功能提供更高的可靠性。 出现故障状况后,开关等待 650 ms 后重启。 在长时间的故障期间,该功能可减少对系统的应力,从而提高系统可靠性。
  这些器件在单个封装中组合了一个PWM控制器和一个分立式MOSFET。 高压稳压器无需辅助偏压绕组就可工作。 FSL306和FSL336利用内置误差放大器便可提供直接反馈,无需并联稳压器。 这有助于降低总体物料成本并节省电路板空间。
  飞兆家用电器和工业电源产品线营销经理JaeKuk Ryu表示,“由于系统中新增了智能功能和继电器功能,客户正在为其设计寻找更高的功率。为解决这一问题,我们开发了功率更高且具有目前可用最低RDS(ON)的降压开关。 FSL336具有业界领先的4 ? RDS(ON) ,我们的客户因此能为其最终用户提供最节能的解决方案。”
  特点与优势:
  · 内置雪崩额定650 V SenseFET;由于采用垂直DMOS技术,击穿模式下具有更高的雪崩能量。
  · 通过采用电流限制可调功能引脚实现的0.5 W至3 W (FSL306)功率可扩展性
  · 无负载功耗: 25 mW(230 VAC时,有外部偏压);120 mW(230 VAC时,无外部偏压)
  · 无需辅助偏压绕组
  · 超低工作电流 – 250 μA – 可降低待机功耗
  · 对于所有保护功能的安全自动重启模式,固定重启时间 650 ms
  开发这些650 V绿色模式AC降压开关采用的是飞兆在功率半导体解决方案中的专业技术,因此效率和系统可靠性更高。 这些器件可帮助设计人员应对在设计低功耗AC输入电源时所面临的工程设计挑战。
