Xilinx FPGA/Zynq设计中使用HLS实现OpenCV的开发流程
开源计算机视觉 (OpenCV) 被广泛用于开发计算机视觉应用,它包含2500多个优化的视频函数的函数库并且专门针对台式机处理器和GPU进行优化。Xilinx VivadoHLS高层次综合工具能够使用C/C++ 编写的代码直接创建RTL硬件,显著提高设计生产力,同时,Xilinx Zynq全可编程SoC系列器件嵌入双核ARM Cortex-A9处理器将软件可编程能力与FPGA的硬件可编程能力实现完美结合,以低功耗和低成本等系统优势实现单芯片高的系统性能、灵活性、可扩展性,加速图形处理产品设计上市时间。OpenCV拥有成千上万的用户,而且OpenCV的设计无需修改即可在Zynq器件的ARM处理器上运行,但是利用OpenCV实现的高清处理经常受外部存储器的限制,尤其是存储带宽会成为性能瓶颈,存储访问也限制了功耗效率。使用Xilinx公司的VivadoHLS高级语言综合工具,可以轻松实现OpenCV C++视频处理设计到RTL代码的转换,输出Zynq的硬件加速器或者直接在FPGA上实现实时硬件视频处理功能。同时,Xilinx公司的Zynq All-programmable SoC是实现嵌入式计算机视觉应用的好方法,解决了在单一处理器上实现视频处理性能低功耗高的限制,Zynq高性能可编程逻辑和嵌入式ARM内核,是一款性能功耗优化的图像处理集成式解决方案。 1 OpenCV中图像IplImage, CvMat, Mat 类型的关系和VivadoHLS中图像hls::Mat类型
OpenCV中常见的与图像操作有关的数据容器有Mat,CvMat和IplImage,这三种类型都可以代表和显示图像,但是,Mat类型侧重于计算,数学性较高。而CvMat和IplImage类型更侧重于“图像”,OpenCV对其中的图像操作(缩放、单通道提取、图像阈值操作等)进行了优化。
1.1 OpenCV中的Mat矩阵类型
在OpenCV中,Mat是一个多维的密集数据数组。可以用来处理向量和矩阵、图像、直方图等等常见的多维数据。
Mat类型较CvMat与IplImage类型来说,有更强的矩阵运算能力,支持常见的矩阵运算。在计算密集型的应用当中,将CvMat与IplImage类型转化为Mat类型将大大减少计算时间花费。
1.2 OpenCV中的CvMat与IplImage类型
在openCV中,CvMat和IplImage类型更侧重于“图像”,尤其是对其中的图像操作进行一定程度的优化。OpenCV没有向量(vector)的数据结构,但当我们要表示向量时,需要用矩阵数据表示。但是,CvMat更抽象,它的元素数据类型并不仅限于基础数据类型,而且可以是任意的预定义数据类型,比如RGB或者别的多通道数据。
在OpenCV类型关系上,我们可以说IplImage类型继承自CvMat类型,当然还包括其他的变量将之解析成图像数据。IplImage类型较之CvMat多了很多参数,比如depth和nChannels。IplImage对图像的另一种优化是变量origin原点,为了弥补这一点,OpenCV允许用户定义自己的原点设置。
1.3 VivadoHLS中图像数据类型hls::Mat<>
VivadoHLS视频处理函数库使用hls::Mat<>数据类型,这种类型用于模型化视频像素流处理,实质等同于hls::steam<>流的类型,而不是OpenCV中在外部memory中存储的matrix矩阵类型。因此,在用VivadoHLS实现OpenCV的设计中,需要将输入和输出HLS可综合的视频设计接口,修改为Video stream接口,也就是采用HLS提供的video接口可综合函数,实现AXI4 video stream到VivadoHLS中hls::Mat<>类型的转换。
2 使用VivadoHLS实现OpenCV到RTL代码转换的流程
2.1 OpenCV设计中的权衡
OpenCV图像处理是基于存储器帧缓存而构建的,它总是假设视频frame数据存放在外部DDR 存储器中,因此,OpenCV对于访问局部图像性能较差,因为处理器的小容量高速缓存性能不足以完成这个任务。而且出于性能考虑,基于OpenCV设计的架构比较复杂,功耗更高。在对分辨率或帧速率要求低,或者在更大的图像中对需要的特征或区域进行处理时,OpenCV似乎足以满足很多应用的要求,但对于高分辨率高帧率实时处理的场景下,OpenCV很难满足高性能和低功耗的需求。
基于视频流的架构能提供高性能和低功耗,链条化的图像处理函数减少了外部存储器访问,针对视频优化的行缓存和窗口缓存比处理器高速缓存更简单高效,更易于使用VivadoHLS在FPGA部件中采用数据流优化来实现。
VivadoHLS对OpenCV的支持,不是指可以将OpenCV的函数库直接综合成RTL代码,而是需要将代码转换为可综合的代码,这些可综合的视频库称为HLS视频库,由VivadoHLS提供。
OpenCV函数不能直接通过HLS进行综合,因为OpenCV函数一般都包含动态的内存分配、浮点以及假设图像在外部存储器中存放或者修改。
VivadoHLS视频库用于替换很多基本的OpenCV函数,它与OpenCV具有相似的接口和算法,主要针对在FPGA架构中实现的图像处理函数,包含了专门面向FPGA的优化,比如定点运算而非浮点运算(不必精确到比特位),片上的行缓存(line buffer)和窗口缓存(window buffer)。图2.1展示了在Xilinx Zynq AP SoC器件上实现视频处理的系统结构。
2.2 在FPGA/Zynq开发中使用VivadoHLS实现OpenCV的设计流程
设计开发流程主要有如图2.2三个步骤。
1. 在计算机上开发OpenCV应用,由于是开源的设计,采用C++的编译器对其进行编译、仿真和debug,最后产生可执行文件。这些设计无需修改即可在 ARM内核上运行OpenCV应用。
2.使用I/O函数抽取FPGA实现的部分,并且使用可综合的VivadoHLS Video库函数代码代替OpenCV函数的调用。
3.运行HLS生成RTL代码,在VivadoHLS工程中启动co-sim,HLS工具自动重用OpenCV的测试激励验证产生的RTL代码。在Xilinx的ISE或者Vivado开发环境中做RTL的集成和SoC/FPGA实现。
2.3 用HLS实现OpenCV应用的实例(快速角点滤波器image_filter)
我们通过快速角点的例子,说明通常用VivadoHLS实现OpenCV的流程。首先,开发基于OpenCV的快速角点算法设计,并使用基于OpenCV的测试激励仿真验证这个算法。接着,建立基于视频数据流链的OpenCV处理算法,改写前面OpenCV的通常设计,这样的改写是为了与HLS视频库处理机制相同,方便后面步骤的函数替换。最后,将改写的OpenCV设计中的函数,替换为HLS提供的相应功能的视频函数,并使用VivadoHLS综合,在Xilinx开发环境下在FPGA可编程逻辑或作为Zynq SoC硬件加速器实现。当然,这些可综合代码也可在处理器或ARM上运行。
3 VHLS实现OpenCV设计流程总结
OpenCV函数可实现计算机视觉算法的快速原型设计,并使用VivadoHLS工具转换为RTL代码,在FPGA可编程逻辑上或者ZynqSoC逻辑上作为硬件加速器,实现高分辨率高帧率的实时视频处理。计算机视觉应用与生俱来的异构特性,使其需要软硬件相结合的实现方案,采用Vivado HLS视频库能加快OpenCV函数向FPGA或Zynq SOC全可编程架构的映射。
参考文献:
[1]Vivado Design Suite User Guide:High-LevelSynthesis(UG902)
[2]Accelerating OpenCV applications with Zynq using VivadoHLS video libraries(XAPP1167)
[3]Bradski G,Kaebler A.Learning OpenCV.ISBN 978-7-302-20993-5
[4]Implementing memory structure for video processing in the VivadoHLS tool(XAPP793)
[5]Gonzalez R C.Wood R E.Digital Image Processing,3rd ed.ISBN 978-7-121-11008-5 |
