基于IEEE802.1 5.4/ZigBee的语音通信系统
摘要 提出一种基于IEEE802.15.4的无线传输方案,该方案基于Chipcon公司开发的一款符合ZigBee标准的低功耗射频芯片CC2420,设计了以MSP430为处理器、CC2420芯片为无线通信芯片的无线语音通信系统。使用的外围器件少,实现了短距离无线语音传输和方波输出的双向数据传输,并通过正弦波实验进行代码调试,具有成本低、音质好的优点。
关键词 IEEE802.15.4;Zigbee;无线语音通信;双向传输
ZigBee是ZigBee联盟在IEEE802.15.4定义的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)基础上指定的一种低速无线个域网(LR-WPAN)技术规范。其主要目标是以简单灵活的协议构建一种布置简易、数据传输可靠、设备成本低、能量消耗小的短距离无线通信网络。ZigBee工作频段灵活,使用的频段分别为2.4 GHz、868 MHz及915 MHz,均为免执照频段;传输速率为250 kbit·s-1,有效传输距离为10~75 m。通过在发射端加功率放大器还可以实现更远距离的通信。ZigBee技术具有多跳传送(Muhi-hop Relay)机制、网络扩展性能好、布设容易以及具有自组织与自修复能力。广泛地应用到库存管理、产品质量控制、工业过程控制、灾害地区监测、生物监测和监督、定位及消防安全等领域。虽然实现语音通信不是ZigBee联盟最初的目标,但是,在许多领域中没有语音通信功能,将使其应用受到较大局限;另一方面,在有紧急需求和不易布置环境下,ZigBee具有其他通信技术难以替代的优势,如能利用ZigBee网络进行语音传输则具有较大的实用价值;同时,在无线传感网络的应用中,声音也是一种传感量,传输采样的声音数据正是声音传感应用的基本要求,所以文中针对IEEE802.15.4/ZigBee的应用环境,并考虑到ZigBee理论通信速率为250 kbit·s-1,实际速率也能满足语音通信要求的情况,提出实现语音通信的研究课题。并且充分利用本方案所选MCU的性能特性,以及较少的外围器件,很好地实现了语音通信。
1 硬件方案
1.1 方案总体架构
该系统总体架构为:语音处理功能远程端MSP430单片机作为发送端时,片上的ADC完成从麦克风采样,把输入的语音信号经过转换后发送,而近程端MSP430片上的DAC则把接收到的数据转化为声音信号再由喇叭播放。方波输出功能的实现则以近程端作为发送端,发送控制命令给远程端,远程端接收到控制命令后,输出占空比可调的方波信号。进而实现半双工通信下的双向通信。数据的收发则通过以CC2420为核心的RF前端完成,外围附加放大与滤波电路。该平台的原理框图如图1所示。
前置放大器完成对咪头微弱信号的放大,以便与ADC的满度测量范围相匹配,提高信噪比;前置低通滤波器滤除高于采样频率1/2的信号,即堆叠信号,以减小语音失真;嵌入式处理器完成数据处理及发送接收;射频收发器CC2420完成数据的收/发,接收/发送该设备的数据,并将数据发送到嵌入式处理器。后置低通滤波器对经过D/A变换的语音信号滤波,还原语音信号。采用低噪声、非斩波稳零的双极性运放设计成二阶有源滤波电路。音频放大器对经过滤波的语音信号放大,提高负载能力,输出到扬声器,最终实现无线语音通信。电路外围元件少,电压增益可调。
1.2 器件选型
MSP430是具有超低功耗特点的16位单片机,方案选用MSP430F168,功耗电流已达到μA级。CPU内核功能强大:16位CPU和高效的RISC指令系统,无外扩的数据地址总线,在8MHz时可达125ns的指令周期,具有16个快速响应中断,能及时处理各种紧急事件。丰富的片内外围功能模块:12位的A/D转换器ADC12内包括采样/保持功能的ADC内核、转换存储逻辑、内部参考电平发生器、多种时钟源、采样及转换时序电路。具有8个外通道和4个内通道,高达采样速率200 kbit·s-1,且具有多种采样方式。两路USART通信串口,可用于UART和SPI模式;片内有精密硬件乘法器、两个16位定时器,其具有48 kB闪存和2 kB的RAM,用于存储采集数据。
射频芯片采用挪威Chipcon公司的CC2420。该芯片具有完全集成的压控振荡器,只需要天线、16 MHz晶振等非常少的外围电路就能工作在ISM免费频带上,工作频率为2.4 GHz。具有2 Mchip·s-1直接扩频序列基带调制解调和250 kbit·s-1的有效数据速率;适合简化功能装置和全功能装置操作:低电流消耗;低电源电压要求。可编程输出功率;独立的128 Byte发射、接收数据缓冲器。芯片具有良好的性能,尤其是极低的电流消耗和封装尺寸,完全满足无线网络设备体积小、功耗小、成本低的设计要求。CC2420只提供一个SPI接口与微处理器连接,通过这个接口完成设置和收发数据工作。许多单片机都集成了SPI控制器,可以方便地与CC2420配合使用。
基于单片机MSP430和无线射频芯片CC2420的SPI通信,通过设计单片机的SPI寄存器驱动CC2420。处理器通过SPI接口访问CC2420内部寄存器和存储区。CC2420与处理器的连接使用SFD、FIFO、FIFOP、和CCA 4个引脚表示收发数据的状态;而处理器通过SPI接口与CC2420交换数据、发送命令等。MSP430F168的SPI是全双工的,因此当通过SIMO向从机发送数据时,SOMI接口同时也在接收数据。1.3 硬件实现
硬件方案充分利用MSP430片上12位ADC和DAC,从而无需外部语音编码解码器件,系统更加精简。语音传输系统的硬件电路如图2所示。
麦克风放大器及前置低通滤波器电路的工作原理:U1构成的反向放大器提供麦克风放大,其增益由R4和R5决定;R2、R3分压后为U1提供合适的偏置,R1给驻极体话筒提供偏置电压,C2阻止直流成分输入到放大器;一级Sallen-key结构的切比雪夫低通滤波器R8和C5构成一阶低通滤波器,用于ADC的反堆叠滤波。后置滤波器由一级Sallen-key结构的切比雪夫低通滤波器、一级RC低通滤波器和一级电压跟随器U4构成。三级滤波器的截止频率彼此稍有错位,以限制整个滤波电路通带的纹波。整个电路的截止频率设置在3 400 Hz,电压跟随器用于防止电路从输出获得反馈,并提供电流驱动。
在设计音频部分的电路时,考虑到采样率为10 kHz,根据奈奎斯特取样定理,系统的有效取样频率Os必须满足Os≥2ON的规定。在此ON称为奈奎斯特频率而ON称为奈奎斯特率。当采样频率小于奈奎斯特频率时,在接收端恢复的信号失真较大,这是因为存在信号的混迭;当采样频率大于或等于奈奎斯特频率时,恢复信号与原信号基本一致。输入的信号频率最高不能超过5kHz,在输入ADC之前必须加一个低通滤波器,将高于5 kHz的信号加以滤除。
2 软件实现
软件设计主要是基于MSP430F168与CC2420之间的SPI通信。通过设计单片机的SPI寄存器来驱动CC2420,进而设置和读取射频芯片的寄存器值,实现相应的发送和接收功能。
2.1 系统功能实现
远程端对语音数据进行A/D转换并打包发送。为实现语音实时通信,应尽量减少帧间等待时间,以提高有效数据率。为达到最大传输效率,理论上应使用最大载荷打包,但较长的数据帧也更容易被外界干扰信号破坏,同时也增加了语音迟延。综合考虑滤波器的截止频率以及CC2420的节点传输速度,A/D转换采用10 kHz的采样频率,8位分辨率。MSP430的主频为8 MHz,ADC将其8分频,单通道单次转换。定时器B与其时钟同步,每50μs产生一次中断。每两次中断进行一次转换,并将数据读出取高8位。ADC一次采样84个8位信号为一个数据包,这个数据包在被RF发送出去之前由协议栈自动加上一个12Byte的包头。由于CC2420传送速率为250kbit·s-1,所以每传送一个数据包耗时约3.072ms。 近程端将接收到的语音采集数据进行还原。D/A转换时钟设置与A/D转换同步。并且也采用10 kHz的频率。用单片机的定时器A模块,每100μs产生一次中断,在中断中进行一次D/A转换。一个ADC的输入缓冲区或一个DAC的输出缓冲区的大小为84Byte。装满这些缓冲区需要8.4 ms。系统流程图如图3所示。
