一,撤消(U)/恢复(R)
在进行图形编辑操作时,如果对当前的操作不满意,可以使用“撤销”取消当前的操作,回到上一次操作的状态;撤销当前操作之后,可以使用“恢复”功能还原被取消的操作。这是进行编辑工作最常用的功能之一。“撤销”菜单对应的工具栏图标为,“恢复”菜单对应的工具栏图标为。与大多数软件相同,这两种操作都具有快捷键Ctrl+Z和Ctrl+Y。
二,剪切(T)/复制(C)/粘贴(P)
“剪切”将选择的图形对象删除,并拷贝到系统剪贴板中,然后用“粘贴”功能将剪贴板中的图形对象拷贝到当前图形中。“复制”将选择的图形对象拷贝到系统剪贴板中同时保留原有图形对象。“剪切”、“复制”、“粘贴”对应的工具栏图标从左到右依次对应为,对应的快捷键为Ctrl+X,Ctrl+C,Ctrl+V。
三,集合(G)/分离(S)
“集合”将选择的图形对象组合在一起作为一个新的图形对象。这个组合的图形对象与其他图形对象一样可以被选择、复制、粘贴,可以设置对象属性。“分离”则将集合的图形对象还原成集合之前的状态。“集合”菜单对应的工具栏图标为,“分离”菜单对应的工具栏图标为。请注意两者图标的箭头指向。
上面只是介绍了编辑菜单里的几个常用的功能,实际上他们了也是激光打标加工最为常用到的,还有一些将在下面再详细讲解了.
激光打标加工软件里的“编辑”菜单实现图形的编辑操作。见下图所示,图中为截图的效果,只是一个局部地区的截图.
更多激光打标加工资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
