激光打标机软件绘制曲线(B)
当前命令工具栏变成。在绘制曲线时,你可以通过鼠标或者键盘输入窗口来依次输入曲线的每一个特征点,直到您单击了鼠标右键才表示一条曲线绘制完成。此时,如果您选择了“闭合曲线若要绘制一个曲线,在绘制菜单中选择“曲线”命令或者单击 图标。此时的选项,则软件将会自动地将该条曲线的起点 和终点进行闭合处理。
二多边形(Y)
若要绘制一个多边形,在绘制菜单中选择“多边形”命令或者单击 。 此时当前命令工具栏变成。Mark可以绘制两种类型的多边形:正多边形图标和星形多边形。您可以选择要绘制的多边形的边数,最小为 3。一般选择的边数在 10 以内,过多 的边数会使得绘制出来的多边形更象是一个圆。多边形的绘制仍然可以通过鼠标或者是键盘输入窗口来确定参数。绘制多边形需要两个参数:中心点的坐标以及多边形外接圆的半径。如图4-2所示。
更多激光设备资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
