一,广州激光打标机设置文件起点
1,G代码文件的起点设置
在G代码文件中,可以采用6.3.2节的扩展G代码指令设置G代码文件的起点,如M90 Q16 X10000 Y1000 Z1000。采用G代码编译下载器编译并下载到MPC05卡中。注意一个G代码文件只能使用该指令设置一次起点位置。若文件中没有采用该指令设置起点,则起点位置缺省为(0,0,0)。
2,示教文件的起点设置
设置三个轴的起点坐标,示教文件中,可以使用指令进行设置文件的起点,指令参数4为0代表设置文件的起点。在传输一个示教文件中也只能设置一次起点位置,若没有采用该指令接口设置起点,则起点位置缺省为(0,0,0)。设置四个轴的起点坐标,示教文件中,可以使用8.5.25节(二)中的指令进行设置文件的起点,指令参数5为0代表设置文件的起点。在传输一个示教文件中也只能设置一次起点位置,若没有采用该指令接口设置起点,则起点位置缺省为(0,0,0,0)。
LS3017激光点胶机支持三维直线和圆弧连续插补,其使用方法与二维直线和圆弧类似,在使用时需要严格遵守以下规则,否则会引起加工轨迹的混乱。
1、若三个轴分别用XYZ表示,若发送三维的直线,则轴号和距离信息需要按照XYZ轴的顺序;
2、若发送二维直线或圆弧,则轴号和距离信息需要按照XY,YZ,XZ的顺序。
3、三维圆弧也参照以上两个规则。
更多激光设备资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
