光纤激光打标机的最核心的部分-----光纤激光器,在讲述光纤激光打标机工作原理的前面还带谈一下光纤激光器的工作原理.在光纤激光器未出现之前,在打标机行业内,用得最多的是CO2激光打标机和YAG激光打标机,其中CO2激光又分为二种,分别为射频金属管激光器(多数为进口,国产的性能还没能稳定),和CO2玻璃管二种激光器.而这一种激光多数为国产,之间我国鼓励国内院校及研究所开发出来一批,结果在国内有许多这种CO2玻璃管的生产厂家,他们的技术要不来自高校要不来自研究所.另外一种YAG激光打机也分为二种类型,分别是:氪灯泵浦YAG激光打标机和半导体泵浦激光打标机.前者目前几乎被后者一年的时间淘汰了,不过目前前者还是有人在使用,甚至生产,因为有些特殊的行业离不开他的,后者从2006年起占了绝对的领导位置,但是估计最早在2013年也会被光纤激光打标机所淘汰了.
1,光纤激光器的泵浦源激光的驱动电源
2,激光打标卡,也称为光纤激光器控制器,即为用于控制光纤激光器的工作状态,同时,能控制振镜系统的运动,也控制光纤激光按一定设定的功率输出,详细的打标软件及打标卡说明书可以参照莱塞激光的网站或者电话咨询我公司售后人员.
3,数字振镜打标头(部分机型是使用模拟振镜的),振镜系统为光纤激光打标系统的重要部件,激光跟着数字高速振镜的运动,在需打标的产品部件上刻出打标卡软件设定的特定的二维轨迹。数字和模拟振镜 的组成分别由二套高精度的角度伺服电机及电机的驱动板,以及高反光纤波长的的反射镜,一套控制X轴另一套控制Y轴.角度伺服电机在打标卡及电脑的的控制下,能分别转动两块反射镜的角度,从而激光束通过这两块反射镜的反射,由场镜聚焦到工件的不同位置上。控制光光纤的激光束在要打标的工件上打标到设定的文字或图样
4,场镜,光纤激光束通过它聚焦到工件表面,这样能量才够力度,这一光学配件控制了打标的幅面.
5,机壳部分更多 激光打标机资讯,请关注莱塞激光,本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
