特种电源又可细分为:岸电电源、安防电源、 高压电源、 医疗电源 、 军用电源、 航空航天电源 、激光电源、 其他特种电源
电源IC 的特点
电源IC 种类繁多,它们的共同特点有:
(1)工作电压低
一般的工作电压为3.0~3.6V。有一些工作电压更低,如2.0、2.5、2.7V 等;也有一些
工作电压为5V,还有少数12V 或28V 的特殊用途的电压源。
(2)工作电流小
从几毫安到几安都有,但由于大多数嵌入式电子产品的工作电流小于300mA,所以30~
300mA 的电源IC 在品种及数量上占较大的比例。
电源 (3)封装尺寸小
近年来发展的便携式产品都采用贴片式器件,电源IC 也不例外,主要有SO 封装、SOT-23 封装,μMAX 封装及封装尺寸最小的SC-70 及最新的SMD 封装等,使电源占的空间越来越小。
(4)完善的保护措施
新型电源IC 有完善的保护措施,这包括:输出过流限制、过热保护、短路保护及电池
极性接反保护,使电源工作安全可靠,不易损坏。
(5)耗电小及关闭电源功能
新型电源IC 的静态电流都较小,一般为几十μA 到几百μA。个别微功耗的线性稳压器其静态电流仅1.1μA。另外,不少电源IC 有关闭电源控制端功能(用电平来控制),在关闭电源状态时IC 自身耗电在1μA 左右。由于它可使一部分电路不工作,可大大节省电能。例如,在无线通信设备上,在发送状态时可关闭接收电路;在未接收到信号时可关闭显示电路等。
(6)有电源工作状态信号输出
不少便携式电子产品中有单片机,在电源因过热或电池低电压而使输出电压下降一定百
分数时,电源IC 有一个电源工作状态信号输给单片机,使单片机复位。利用这个信号也可
以做成电源工作状态指示(当电池低电压时,有LED 显示)。
(7)输出电压精度高
一般的输出电压精度为±2~4%之间,有不少新型电源IC 的精度可达±0.5~±1%;并
且输出电压温度系数较小,一般为±0.3~±0.5mV/℃,而有一些可达到±0.1mV/℃的水平。
线性调整率一般为0.05%~0.1%/V,有的可达0.01%/V;负载调整率一般为0.3~0.5%/mA,
有的可达0.01%/mA。
(8)新型组合式电源IC
升压式DC/DC 变换器的效率高但纹波及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低但噪
声最小,这两者结合组成的双输出电源IC 可较好地解决效率及噪声的问题。例如,数字电
路部分采用升压式DC/DC 变换器电源而对噪声敏感的电路采用LDO 电源。这种电源IC 有
MAX710/711,MAX1705/1706 等。另一种例子是电荷泵+LDO 组成,输出稳压的电荷泵电
源IC,例如MAX868,它可输出0~-2VIN 可调的稳定电压,并可提供30mA 电流;MAX1673
稳压型电荷泵电源IC 输出与VIN 相同的负压,输出电流可达125mA。
