一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,数码管高亮显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载,欠载,缺相,三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
P主要功能:
1, 电流显示:可显示三相平均电流和A,B,C三相电流。
2, 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
3, 欠载保护:当检测到欠载时,切断电动机电源,动作时间可调。
4, 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
5, 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。
6, 自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。
7, 故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。
8,时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。 |
