WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法
资料下载中包含内容:WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法、protel元件封装总结、protel99se教程
Protel99SE在WIN7下,sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。
在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案:
方案一:
1. 进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;
2. 用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,
等号后
   面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单, 在File0后面添File1, File2..依
   次类推, 但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。我用的是WIN7系
   统,我如下改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
File3=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
File4=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of SHUMAGUAN.Lib
其中File3和File4是我自己画的两个元件。
3. 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
   同样是WIN7系统改后可行。我做了如下更改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=D>MSACCESSRP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>CBLIB$STF>
File1=D>MSACCESSRP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>CBLIB$STF>
File2=D>MSACCESSRP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>CBLIB$STF>
File3=D>MSACCESSRP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>CBLIB$STF>
File4=D>MSACCESSRP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>CBLIB$STF>
4. 修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
5. 说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。
方案二:
    Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到"...\Design Explorer 99 SE\Library\Sch"里面找到你要添加的sch库 ) 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。
    重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!!
    缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。
资料.rar
1.95 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 积分 -1
售价: 5 积分  [记录]  [购买]
