电隔离8通道高边开关和数字输入IC提供智能化保护2
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
综合诊断 ISO1I813T的诊断功能包括检测IC输入引脚和与其连接的传感器或开关之间的断线情况。由于系统要求可能有很大差异,所以,断线检测的灵敏度水平是由系统设计人员来确定的。有趣的是,断线检测可以在针对特定通道的层级上被屏蔽。对于连接了一组混合输入到同一ISO1I813T IC的应用,比如,输入中既有支持断线检测的传感器又有不支持断线检测的传感器,这是一项重要的功能。当检测到断线时,单片机或控制ASIC会接收到来自ISOFACE数字输入IC的相应反馈。在接下来的步骤中,可以确定发生断线的相应通道。 此外,ISO1I813T可监测过程侧(Vbb)的供电电压,并区分三种状态。Vbb高于16V时,IC会提供指示,这是工作的正常模式。当Vbb降至16V以下,但仍高于13V时,IC将向单片机或系统ASIC发送所谓的预警信息“Vbb欠压”。只要Vbb保持在13V以上,IC就仍能正常工作。系统设计人员可利用这个预警信息来决定改变系统的工作模式,或者安全地并以受控的方式关闭系统。如果Vbb介于13V和9V之间,IC仍然工作,但是,在过程侧收集的输入数据是无效的。这被称为警告范围,会提供“Vbb失压”的反馈。 ISO1I811T和ISO1I813T均配备指示“Vbb失压”的错误引脚,不过,触发电平不同。在ISO1I811T上,当Vbb低于13V的阈值时,错误引脚就将启动。在ISO1I813T上,错误引脚指示“Vbb欠压”,即Vbb低于16V的阈值,换言之,进入预警范围会被标记出来。 断线监控和Vbb监控均可显著改善工厂级维护支持,有助于最大限度地缩短代价高昂的机器停机时间。 灵活的单片机和控制ASIC接口 数字输出IC和数字输入IC这两个产品家族的共同特点是,它们都支持单片机或控制ASIC的串行接口和并行接口。8位并行接口能力使系统设计人员能够从光耦合器解决方案升级到ISOFACE,并且无需更改控制ASIC。如果PCB面积尽可能最小是一个设计标准,那么,4线串行接口就是设计人员的理想选择。自然地,当多个数字输出IC或数字输入IC以菊花链模式串联时,也将使用串行接口。 数字输出产品提供串行接口或并行接口。数字输入产品可以由系统设计人员进行灵活配置,以串行模式或并行模式工作。ISO1I813T在串行模式下可提供额外的安全级别,可以选择支持对串行通信的CRC检查。 结论 英飞凌ISOFACE产品能够提供一个完整的系统解决方案,它集成了一个智能化单片机/控制ASIC接口、可靠的电隔离功能和强大的高边开关或通用的数字输入功能。 由于电隔离基于硅技术,所以,与光耦合器解决方案相比,ISOFACE产品可持久地在更高温度下工作。此外,ISOFACE产品能大大减少实现一个完整系统解决方案所需的组件数量。这是ISOFACE带来的两个关键优势。ISOFACE产品使新一代紧凑和经济高效的工业控制解决方案成为可能。高度的功能集成显著提升了系统的稳定性和可靠性。最重要的是, ISOFACE产品的鲁棒性以及内置诊断反馈机制,能大大提升系统安全性,并为系统维护提供强有力的支持。 |
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
- 女
- 来自
- 杭州市西湖
电隔离8通道高边开关和数字输入IC提供智能化保护?没有看懂呀!推荐一个组培培养室 |
- 女
