基本功能: 最高实时取样率5Msps(5M时仅工作于AUTO模式) 精度8Bit 取样缓冲器深度:256字节 模拟频带宽度 0 - 1MHz 垂直灵敏度100mV/Div - 5V/Div (按1-2-5方式递进) 垂直位移可调,并带有指示 输入阻抗1MΩ 最高输入电压:50Vpp 耦合方式包括DC/AC 水平时基范围: 2μs/Div - 10m(分钟)/Div (按1-2-5方式递进) 具有自动、常规和单次触发方式,可捕捉瞬间波形 可选择内部/外部触发源 可用上升或下降边沿触发 触发电平位置可调,并带有指示 可观测触发之前的波形(负延迟) 可随时冻结波形显示(HOLD 功能) 自带500Hz/5Vpp测试信号 附加功能: 可存储达6组波形,关机不丢失,可方便地调出显示查阅 可将显示屏幕以图形文件形式通过串口发送到PC机,便于长期保存和分析 具有频率计功能,可测频率达5MHz的信号 具有FFT功能,可用于观察信号的频谱特性以及与信号发生器配合测量电路的幅频特性 其他: 128 X 64 图形LCD显示点阵,带背光 外形尺寸: 110mm X 65mm X 25mm 重量: 125克
下载 (48.92 KB)
2010-4-11 22:21
购买http://shop33384260.taobao.com QQ:54573175 |
