TMS320C5515:心电图(ECG)MDK开发方案
TI 公司的TMS320C5515 DSP医疗开发套件(Rev. B)支持完整的医疗应用开发,如心电图(ECG)、数字听诊器和脉冲血氧计等。典型应用包括模拟前端(AFE)、信号处理算法以及用户控制与交互。 TMS320C5515是低功耗定点数字信号处理器(DSP),采用TMS320C55x? DSP处理器核,内核工作电压1.05V/1.3V、I/O电压为1.8/2.5/2.75/3.3V。16.67/13.33/10/8.33-ns指 令周期,时钟速率60-,75-,100-,120-MHz,具有320kB 片内RAM。
ECG设计
TMS320C5515定点数字信号处理器是TI公司TMS320C5000?定点数字信号处理器(DSP)产品系列的成员之一,面向低功耗应用。
定 点DSP基于TMS320C55x? DSP系列CPU处理器内核。C55x? DSP架构通过提高并行化和集中精力节省功耗而实现了高性能与低功耗。CPU支持由1条程序总线、1根32位数据读出总线、2根16位数据读出总线、2根 16位数据写入总线和其他外设与DMA活动专用总线组成的内部总线结构。这些总线提供了在单个周期内执行4次16位数据读出和2次16位数据写入操作的功 能。该器件还包含4个DMA控制器,每个都具有4根通道,无需CPU干预即可在16条独立通道的环境下实现数据传送。在CPU活动过程中或独立于CPU活 动,每个DMA控制器每周期都可以执行1次32位数据传送。
C55x CPU提供了2个乘累加(MAC)单元,每个单元在单个周期内都可以执行1次17位×17位乘法和1次32位加法。中央40位运算/逻辑单元(ALU)得 到了另一个16位ALU的支持。ALU的使用受控于指令集,提供了优化并行活动与功耗的能力。这些资源存放在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)内。
图1 TMS320C5515方框图
图2 医疗开发套件(MDK)硬件方框图
C55x CPU支持可变字节宽度指令集,从而提高了代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器获取32位程序,并针对程序单元(PU)排列指令。程序单元对指 令进行解码,将任务指向地址单元(AU)和数据单元(DU)资源,管理受到全面保护的流水线。提前转移功能可以避免执行条件指令时发生流水线排空的情况。
通 用输入和输出功能以及10位SAR ADC为LCD显示器、键盘和媒体界面提供了充足的状态、中断和比特位I/O引脚。通过2个多媒体卡/安全数字(MMC/SD)外设、4个Inter- IC Sound(I2S BusTM)模块、1个具有4种芯片选择的串行端口接口(SPI)、1个I2C多主-从接口和1个通用异步接收器/发射器(UART)接口实现了串行媒体 支持。
器件外设集包括1个外部存储器接口(EMIF),可以无缝访问异步存储器(如EEPROM、NOR、NAND和SRAM)和高速、 高密度存储器(如同步DRAM(SDRAM)和移动SDRAM(mSDRAM))。其他外设包括:高速通用串行总线(USB2.0)仅Device模式和 实时时钟(RTC)。该器件还包含3个通用定时器(其中1个可配置成看门狗定时器)和1个模拟锁相环(APLL)时钟发生器。
此外,该器 件还包含1个紧耦合FFT硬件加速器。紧耦合FFT硬件加速器支持8点~1024点(2的乘幂)实数和复数FFT。并且,该器件还含有3个集成式 LDO(DSP_LDO、ANA_LDO和USB_LDO),可以为器件的不同部分供电。DSP_LDO可以为DSP内核(CVDD)提供 1.3V~1.05V的电压。为了实现功耗最低的操作,编程器可以在外部电源为RTC(CVDDRTC和DVDDRTC)供电的时候关闭内部 DSP_LDO,从而降低了DSP内核(CVDD)的功耗。ANA_LDO设计用于为DSP PLL(VDDA_PLL)、SAR和电源管理电路(VDDA_ANA)提供1.3V的电压。USB_LDO为USB内核数字(USB_VDD1P3)和 PHY电路(USB_VDDA1P3)提供了1.3V的电压。RTC警报中断或唤醒引脚可以重新启动内部DSP_LDO,重新为DSP内核供电。
该 器件得到了业内获奖的eXpressDSPTM、Code Composer Studio?集成开发环境(IDE)、DSP/BIOS?、Texas Instruments算法标准和业内最大的第三方网络的支持。Code Composer Studio IDE具有代码生成工具,包括C编译器和连接器、RTDXTM、XDS100TM、XDS510TM、XDS560?仿真器件驱动器与评估模块。该器件还 得到了C55x DSP库的支持,其具有50多种基本软件内核(FIR滤波器、IIR滤波器、FFT和各种数学功能)和芯片支持库。
图3 ECG板外形图
图4 安装在C5515 EVM的ECG前端外形图
TMS320C5515的主要特性
? 高性能/低功耗C55xTM定点DSP
? 16.67/13.33/10/8.33-ns指令周期时间
? 60、75、100和120MHz时钟速率
? 320kB片上RAM
? 16/8位外部存储器接口(EMIF)
? 2个多媒体卡/安全数字I/F
? 具有4种芯片选择的串行端口I/F(SPI)
? 4个Inter-IC Sound(I2S Bus?)
? USB 2.0全速和高速器件
? 带有异步接口的LCD桥
? 紧耦合FFT硬件加速器
? 10位4-输入SAR ADC
? 具有晶体输入的实时时钟(RTC)
? 4个内核绝缘电源域
? 4个I/O绝缘电源域
? 3个集成式LDO
? 提供工业温度器件
? 1.05V内核电压、1.8/2.5/2.75/3.3V I/O电压
? 1.3V内核电压、1.8/2.5/2.75/3.3V I/O电压
医疗开发套件(MDK)
大 量新兴医疗应用,如心电图(ECG)、数字听诊器和脉冲血氧计,要求以极低的功耗实现较高的DSP处理性能。TMS320C5515数字信号处理器 (DSP)是这类应用的较理想之选。C5515是TI公司C5000TM定点DSP平台的成员之一。为了利用C5515开发各种医疗应用,Texas Instruments开发了基于C5515 DSP的MDK。典型医疗应用包括: |
