初始化
初始化,为类的静态变量赋予正确的初始值,JVM负责对类进行初始化,主要对类变量进行初始化。在Java中对类变量进行初始值设定有两种方式:
①声明类变量是指定初始值
②使用静态代码块为类变量指定初始值
JVM初始化步骤
1、假如这个类还没有被加载和连接,则程序先加载并连接该类
2、假如该类的直接父类还没有被初始化,则先初始化其直接父类
3、假如类中有初始化语句,则系统依次执行这些初始化语句
类初始化时机
只有当对类的主动使用的时候才会导致类的初始化,类的主动使用包括以下六种:
– 创建类的实例,也就是new的方式
– 访问某个类或接口的静态变量,或者对该静态变量赋值
– 调用类的静态方法
– 反射(如Class.forName(“com.shengsiyuan.Test”))
– 初始化某个类的子类,则其父类也会被初始化
– Java虚拟机启动时被标明为启动类的类(Java Test),直接使用java.exe命令来运行某个主类
结束生命周期
•在如下几种情况下,Java虚拟机将结束生命周期
– 执行了System.exit()方法
– 程序正常执行结束
– 程序在执行过程中遇到了异常或错误而异常终止
– 由于操作系统出现错误而导致Java虚拟机进程终止
3、类加载器
寻找类加载器,先来一个小例子
package com.neo.classloader;
public class ClassLoaderTest {
public static void main(String[] args) {
ClassLoader loader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
System.out.println(loader);
System.out.println(loader.getParent());
System.out.println(loader.getParent().getParent());
运行后,输出结果:
sun.misc.Launcher$AppClassLoader@64fef26a
sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@1ddd40f3
null
从上面的结果可以看出,并没有获取到ExtClassLoader的父Loader,原因是Bootstrap Loader(引导类加载器)是用C语言实现的,找不到一个确定的返回父Loader的方式,于是就返回null。
这几种类加载器的层次关系如下图所示:
注意:这里父类加载器并不是通过继承关系来实现的,而是采用组合实现的。
站在Java虚拟机的角度来讲,只存在两种不同的类加载器:启动类加载器:它使用C++实现(这里仅限于Hotspot,也就是JDK1.5之后默认的虚拟机,有很多其他的虚拟机是用Java语言实现的),是虚拟机自身的一部分;所有其他的类加载器:这些类加载器都由Java语言实现,独立于虚拟机之外,并且全部继承自抽象类java.lang.ClassLoader,这些类加载器需要由启动类加载器加载到内存中之后才能去加载其他的类。 |
