意法半导体(ST)发布动态NFC/RFID标签芯片,兼备远距离非接通
作为ST25 NFC/RFID产品家族的最新成员,新的先进的ST25DV动态标签芯片具有功能丰富的非接触射频接口和I2C总线接口。双接口让NFC智能手机或RFID阅读器能够与附近的智能表计、物联网设备、专业级或消费类产品等设备内的主微控制器进行非接触通信。
ST25DV是唯一支持远距离数据传输的电子标签芯片,可以实现电子产品设备出厂前“不开箱编程”,让借助NFC移动设备的软件现场更新具有快速传输模式。ST25DV动态标签兼容现有的ISO 15693 RFID基础设施,无需额外投资。
ST25DV系列支持NFC Type 5 和 ISO 15693 RFID标准,功能远高于两种标准的技术要求。产品特性包括NFC NDEF信息原生支持和ISO 15693远距离RF接口以及256字节大容量缓存实现的快速传输模式,还具有市场上存储容量最高的64千位EEPROM和数据保护能力更强的多个64位密码。
该芯片是为工业应用专门设计,在25°C环境下,耐擦写能力达到100万次,数据保存期限长达40年。芯片电源采用1.8V-5.5V的I2C 电源,各种模式的功耗极低,待机功耗低于1μA,非常适用于功耗敏感或电池供电设备。芯片还提供能量回收功能,是零功耗应用的最佳解决方案。
ST25DV动态NFC/RFID标签样片即日上市,计划2017年5月投入量产。 |
