智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢?1、MIPI介绍
MIPI是2003年由ARM,Nokia,ST,IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。
MIPI联盟有不同的工作组,分别定义一系列的手机内部接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF等。统一接口标准的好处是手机厂商可以根据需要从市面上灵活选择不同的芯片和模组,方便快捷的进行外观和功能的设计。
2、MIPI-DSI
MIPI-DSI属于MIPI子协议,为 Display工作组制定的关于显示模组接口的规范标准。MIPI-DSI使用D-PHY作为物理层传输。
D-PHY采用1对源同步的差分时钟和1~4对差分数据线来进行数据传输。数据传输采用DDR方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
(1)D-PHY传输状态:低功耗LP和高速HS。
LP(单信号0V~1.2V):低功耗模式,10Mbps传输速度、异步传输,主要用于传输控制命令。
HS(差分信号100mv~300mv):高速模式,80M~1Gbps传输速度、同步传送,用于传输高速图像数据。 |
