一款改进型AB类音频功率放大器的设计
一款改进型AB类音频功率放大器的设计
摘要 设计了一种全差分高增益AB类音频功率放大器。该运算放大器利用电流抵消技术以提高增益,并采用一种改进型AB类推挽式输出级结构得到大电流驱动能力和宽摆幅。在0.35μm CMOS工艺条件仿真得到该运算放大器在5 V电源电压下,开环增益为97.4 dB。输出摆幅范围0.07~4.91 V,静态功耗2.96 mW,功率管的面积<0.2 mm2,在保证一定指标的前提下节省了芯片面积。
关键词 音频功率放大器;电流抵消技术;AB类推挽式输出级;宽摆幅
    随着经济发展与生活水平的提高,越来越多的便携电子设备出现。如MP3/MP4、手机、移动DVD、电子书等。大部分便携电子设备都有音频输出功能,因此需要使用一个音频功率放大器芯片。工程师在产品设计中,对音频功放的要求是:设计简单、芯片面积小、输出功率大、制造成本低。由于便携产品多是电池供电,因此还需要音频功放耗电少、效率高,以延长电池的使用寿命。目前应用于便携设备中的音频功率放大器,主要分为AB类和D类两种,其主要区别是放大器分别工作在线性区和开关状态。
    AB类音频功率放大器工作在线性区,因其技术成熟、音频性能优异、应用简单、价格低等优势,一直在小功率音频放大器市场中占据主流。AB类音频功放已被广泛应用于各种音频产品。考虑到AB类音频功放能够提供高品质的信号放大性能,因此适合耳机和一些小功率喇叭的应用。AB类音频功率放大器对输出运算放大器的主要技术指标包括:高开环增益、共模抑制比、电源抑制比、单位增益频率以及低功耗、失调电压等,而输出功率管的交越失真也是设计中需要避免的。AB类输出运算放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作,以抑制偶次谐波,减小交越失真,效率较高,晶体管功耗较小等。
    设计了一种改进的AB类音频功率放大器,输入级采用电流抵消技术,提高了交流增益,中间级采用两个独立的运算放大器分别驱动两个功率管的栅极,避免了因为两个功率管之间的不匹配对输出级造成的影响,同时运用前级增益放大技术,提高了功率管的驱动能力,使输出具有大功率、高效率且节省芯片的面积。
1 放大器输入级的设计
    音频功放输入级的主要目的是抑制共模信号,且其性能对集成运放的其他性能指标起决定性作用,是提高集成运放质量的关键。为达到上述目标,输入级常采用差分放大电路的形式。因为它的直流失调量小,线性也远比单管输入级好,共模信号的抑制能力强,具有很强的抗于扰能力,很小的温漂、级间容易直接耦合。如果采用普通的差分输入级作为功率放大器的输入级,则在保证稳定工作的前提下,放大器的交流增益比较低,差分电路形式主要有两种基本形式:长尾式和恒流源式。根据集成电路的工艺特点,集成电路中常用恒流源式差分电路作为输入级。
    为最大限度提高放大器的交流增益,设计了一种新型的差分运放输入级,采用电流抵消技术,提高了输入级增益。输入级的具体电路如图1所示。
