超低温小功率导轨式工业电源参数
超低温小功率导轨式工业电源参数
 超低温小功率导轨式工业电源一直受到业内人士的关注。 尤其是一些对低温工作有要求的行业,如:能源(风能、太阳能),轨道交通,工业自动化等。   日前,普尔世(PULS)应市场所需,顺势推出超低温小功率导轨式工业电源。面向低温需求的客户,分别是 ML60.122 (12V/54W)和ML60.242 (24V/60W)。这两款产品是能满足超低温工作条件的工业级电源,甚至是在低至-40℃的环境下,依旧保持正常稳定的工作。这一特性帮助很多控制系统应用解决了低温工作的瓶颈, 极大的提高了电源用户设备的可靠性和通用性,降低了成本。
  与其他超低温小功率导轨式工业电源电器 相比,ML60.122和ML60.242的主要特性与优势:
  • 超低温、高海拔:该款电源有着极好的环境适应性,无论是在冰天雪地的北方还是在烈日炎炎的沙漠,该产品都能够稳健地工作,超低的工作温度,极宽的工作温度范围:-40℃-+70℃。另外,还可以工作在海拔6000m高度;
  • 小体积、更便捷: 具有设计的灵活性,其体积仅有45x75x91mm(宽 x 高 x 深),重量仅为250g;
  • 高效率、低损耗: 在业内居于领先水平,ML60.122的转换效率达到87.6%,ML60.242的则达到90.4%;高效率带来的极低的功率损失能够很好地解决器件的温升,提高整个系统的稳定性;
  • 支持85-264Vac的宽范围电压输入: 工作频率在47-63Hz,能够为客户的全球市场提供强有力的支持,同时也支持88-375VDC的直流电压输入;
       • 超低的输入浪涌电流: 可以让供电系统免受大电流的冲击(典型6A,最大8A),为控制系统的寿命和可靠性提供强有力的支持;
       • 可调的输出电压范围:设计更加灵活,ML60.122可调范围12VDC-15VDC,ML60.242可调范围24VDC-28VDC;
       • 输出电压极为稳定:电压调整率10mV,负载调整率100mV,纹波噪音50mVpp;
       • 极长的断电保持时间:保证控制系统在电网波动的情况下也能稳定工作,在50%负载情况下的断电保持时间最大可达200ms以上;
  • 完善的保护措施让用户更为放心:输出保护、过压保护、过流保护、过温保护和浪涌防护,内含保险丝;
       • 通过多重国际认证:CE、IEC60950-1、UL508、UL60950-1和NEC Class 2。同时也满足EN61558-2-17,EN61558-2-16,EN/IEC 60204-1,EN/IEC 61131-2, EN50178和IEC 62103等。
MRO4000-315-335
